ler gas - katalizator - sonde ...
  • Ljubo
    • 18.10.2005
    • 278
    • Kraljevo
    ovako... auto u pitanju je Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v 2002.g.
    vise pitanja, pa idemo redom:
    1. auto je dugo vozen sa ubacenom obicnom cevkom umesto katalizatora, auto ima po lambda sondu pre i posle katalizatora...
    racunar nije javljao nikakvu gresku, kako na kontrolnoj tabli tako ni na dijagnostici, kako je to moguce?
    da nije onda u pitanju kvar lambda sonde?
    2. da li je rad ler gasa normalan ako auto ide 'sam od sebe' u drugoj brzini? odnosno, krecem se malom brzinom i ucini mise da ima povecan ler gas, sklonim obe noge sa pedala, menjac u drugoj i auto plovi bez trzaja...
    takodje, kada tokom voznje naglo sklonim nogu sa papucice gasa, obrtaji motora ne padaju odmah vec sa zadrskom od recimo do jedne sekunde.
    desavalo mi se i da mi se papucica gasa zaglavi... kada sam prvi put to osetio, a isao sam za Beograd, pa tamo u ovlasceni servis gde su me jedva primili i kao resili problem tako sto su ocistili malo sistem... dijagnostika je javila gresku u smeshi...
    a drugi put sam osetio posle nekog perioda u par navrata, ali je pritisak na papucicu resavao problem.
    3. uopste mi ne radi pokazivac nivoa goriva u rezervoaru (digitalni je u pitanju, cela tabla je takva) - kad mu sipam do vrha, racunar pokazuje da ima pola rezervoara.
    vozim normalno i kada racunar pokaze da nemam vise goriva, ja u stvari imam jos pola rezervoara!
    Resio sam da polako vidim sta je ovde problem, pa sam prvo resio da umesto one cevke ubacim univerzalni katalizator.
    Receno - ucinjeno.
    Motor je tisi, kada je bas hladan hoce da ima poneku knedlu (ipak ga malo guse katalizator za razliku od situacije sa cevkom)...
    Nivo goriva u rezervoaru je poceo cini mi se da realno pokazuje stanje goriva.
    Ostali problemi su ostali...
    Sta moze da bude i kako da ih resim?
  • Ljubo
    • 18.10.2005
    • 278
    • Kraljevo
    Re: ler gas - katalizator - sonde ...
    Bilo kakva pomoc bi dobrodosla...
    Nalazim se u prelomnom trenutku... vec sam neplanirano dosta ulozio u ovaj auto a trebalo bi jos da ugradim plin.
    nisam siguran da li da ugradjujem, tj. da li da auto zadrzim kod sebe vise godina ili ne, pa su mi potrebni saveti u vidu odgovori na gornji post.
    hvala!
      Teško će ti neko pomoći ok otoga bez neke dijagnostike, analize izduvnih gasova i sl. To što si opisao ne verujem da je neki kvar koji zahteva puno para za popravku ali opet trebal obi otići u neki dobar servis koji zna da pregleda auto i da ti kaže šta je uzrok povremenom zadržavanju gasa il itoj knedli. Može biti kontrola ler gasa samo da je prljava a može biti i nešto drugo, knedla je verovatno neprilagodjena smeša u tom trenutku a ne posledica katalizatora sem ako je baš teški divljak.
      Isto tako treba proveriti zašto se nije palila lampica dok nije bilo katalizatora, da li je sve sa žicama ok.
