daewoo espero diže temperaturu
  • COKA
    • 30.04.2010
    • 6
    • petrovac
    Pozdrav svima.Od pre 30-tak dana imam problem koji još uvek nisam rešio na svom esperu 1.8i 97 god..Naime,u toku vožnje 1.-2.brzinom počeo je da diže temperaturu.Došao do pretoslednje crte (pre crvene) i onda počeo da spušta.Ventilator se uključio,ohladio i vratio na pola.Sve mi to nebi smetalo,da spoljašnja temperatura vazduha nije bila samo 6C.Odmah sutradan odem kod majstora,on reče da je termodavač(prekidač),jer preko kompjutera pali ventilator,pa ovaj kasni,itd...Naručim taj termodavač original,zamenim i ISTO.Odem kod drugo majstora,on kaže da je termostat.Zamenim njega (otvara na 87C),temperatura prilikom vožnje stoji na pola,ali u režimu stani-kreni i na leru diže do 1crte ispod crvene,ohladi,pa opet.Tri godine je auto kod mene i to mo se nikada nije dešavalo,osim jednom uz Bubanj potok,na 40C kada je radila samo jedna traka,pa smo mileli.Pritisak u crevima je normalan,ne gubi tečnost,a temperatura stalno osciluje.Ljudi pomozite!!!
  • COKA
    • 30.04.2010
    • 6
    • petrovac
    Re: daewoo espero diže temperaturu
    Nema odgovora?! Da napomenem da se sve ovo počelo dešavati odmah posle zamene ulja,sutradan.Sipano je luk oil-ovo ulje polusintetika,i zamenjen filter.Da možda ulje nije odgovarajućeg kvaliteta?
    • Vidan KV
      • 24.10.2007
      • 432
      • Kraljevo
      Ne bi trebalo da ima ikakve veze sa zamenom ulja........da li ima klimu?.....Prekontroliši da nije zaprljan hladnjak.....pozzzz!
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        upravo tako! ulje nema veze! ocisti kompletan sistem za hladjenje pa vidi sta se desava
        • Wayat Erp
          • 17.04.2009
          • 121
          • Hyundai Elantra 2.0 crdi
          Ja mislim da je taj tvoj motor slican motoru iz Opela 1.8(neka me neko ispravi ako gresim) a koliko je meni poznato Opeli imaju visoke radne temperature,mislim da taj 1.8 motor u Opelu ima radnu temperaturu od nekih 90C...Ako je Opelov motor u tvom Esperu onda je to normalana radna temperatura za taj motor.
          • COKA
            • 30.04.2010
            • 6
            • petrovac
            Hvala svima na ponuđenim odgovorima. Ašto se tiče:
            Originalno postavljeno od Vidan KV
            ,ima klimu ali nije bilo potrebe za uključivanjem iste,jer temperatura,kada je počelo sve to da se dešava nije prelazila 15C.Hladnjak sam skinuo,isprao pod pritiskom i spolja i iznutra,ali nisam mogao da ga probam jer mi se juče desilo da se u vožnji ugasio i naravno nisam ni uspeo da ga upalim,jer kako mi reče majstor telefonom,otišao komutator ,pa tako sad čekam sutrašnji dan da nabavim komutator pa da isprobam ovo pranje hladnjaka.A što se tiče ovoga:
            Originalno postavljeno od Wayat Erp
            ,jeste Opelov motor,ali zašto se sve ovo nije dešavalo i pre tri godine kada sam auto pazario,nego pre mesec dana počelo.Ipak mislim da nešto tu nije uredu jer tolike varijacije temperatura nisu normalne,da u vožnji diže i spušta temperaturu.Prijatelj ima nexiu i njemu je skala zakucana,ne pomera se ni pod kojim uslovima (tako je nekad bilo i kod mene).
            • Uča
              • 24.01.2008
              • 168
              • Kruševac
              COKA, pogledaj u okviru teme Upošteno o kvarovima nalazi se post na temu ''Ventilator kasno pali'' koji sam postavio skoro jer i ja imam isti problem na kadetu 1.6i. Možda će ti od nekih komentara pomoći.
              Prvo: Ja sam uvek u pravu. Drugo: I kad nisam u pravu poštuje se prvo pravilo
              • GTX
                • 13.09.2008
                • 422
                • Subotica
                • Nexia 1.5 16v
                Rekao bih da je u pitanju termostat bez obzira sto je zamenjen.Kod mene je originalni radio idealno sve dok majstor koji mi je radio motor nije zakljucio da bi trebalo zameniti i termostat Posle toga sam promenio dva komada dok nisam naisao na ovaj koji radi skoro kao onaj originalni.Prethodni su mi prodali "bas za 16v Nexiu",92c jer valjda na SOHC ide 87c pa temperatura nije izlazila iz plavog polja ni sa kartonom preko celog hladnjaka (zimus).Ovaj je za Astru,92/107c.
                • Wayat Erp
                  • 17.04.2009
                  • 121
                  Stavi termodavac iz Z101 trebalo bi da pase bez problema i temperatura ce ti izaci biti na nekih 60-65c iostace tu bez prevelikih oscilacija,trebalo bi da ti resi problem ako se plasis pregrevanja a mislim da ce ti i trajno resiti problem...cak sta vise ne bi me zacudilo da si i imao isti taj pre nego sto si izvrsio zamenu istog...Probaj sa time a cena je vise nego simbolicna.
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    Sem sto ce dobiti pogresan impuls ubrizgavanja,korekciju smese kao da je puko MAP i ler kao da je neispravan step motor nista vise se nece desiti sa stavljanjem termoprekidaca od Zastava automobila.
                    Nikad mi nije bilo jasno to unazadjivanje i unistavanje vrednosti sopstvene imovine pa makar to bio auto.
                    Da bi resio problem moras prvo da nadjes gde je.To ces da uradis tako sto ces da Izmeris temperaturu motora i hladnjaka kada je problem izrazen i da napises ovde a mi cemo onda da te uputimo gde dalje.
                    Poslednji nek ugasi svetlo
                    • Wayat Erp
                      • 17.04.2009
                      • 121
                      Ja sam licno na mojoj Vecti 1.6i stavio termodavac od Z101 i nista se nije desilo sem sto je automobil znatno spustio temperaturu tj.ranije je palio ventilator i odrzavao temperaturu na nekih 60C,i dalje je dobro vukao,rad u leru se nije promenio a automobil sam vozio jos neke 3godine posle toga i prodao je tako.Naravno da je to budzenje i slazem se da auto ne radi na sopstvenoj radnoj temperaturi,ali to je resilo visoku temperaturu vozila a nije ostavilo nikakvih daljih posledica na vozilo sto govori dalja eksploatacija vozila od 3 godine.
                      • COKA
                        • 30.04.2010
                        • 6
                        • petrovac
                        Temperatura je merena mehaničkim termometrom u posudi:ventilator uključuje na nekih 91-93C,tj kada dođe do one predzanje crte na tabli,a isključuje kada kazaljka dođe do pola (ne zapamtih koliko je to jer me je interesovala samo gornja temperatura).Znači motor ne kuva,ali zašto dolazi do tolikih oscilacija,da nije možda otišao pokazivač na komandnoj tabli? I termopokazivač (valjda se tako zove ono što daje impuls komandnoj tabli) je takođe zamenjen. Zaboravih da napomenem da auto ima ugrađen i gas,od 2004 god.Da napomenem da ne želim da rešim problem smanjivanjem radne temperature već da nađem u čemu je problem.Motor je prešao samo 131000,ne troši ulje,vuče odlično,ne trokira itd.Stavio sam i termostat koji otvara na 82C i isto se dešavalo.Nemoguće je da oba nisu u redu.Ponekad imam problem sa paljenjem kada je hladan,neće da upali iz prve,već nakon dužeg verglanja.Paljenje je na benzin uvek.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Proba li ga sa novim komutatorom(da li je novi ili samo drugi)?
                          • Gavra
                            • 06.03.2008
                            • 2031
                            91-93*C je NORMALNA temperatura za taj auto......cak malo i hladnije jer treba da bude 95-97*C.....
                            • Wayat Erp
                              • 17.04.2009
                              • 121
                              Koliko sam razumeo taj espero dodje do tih 90 i kusur stepeni a onda temperaturu ne odrzava na radnoj temperaturi od tih 90c nego je spusta do nekih 60 pa je opet podize i tako u krug...Jel sam ja dobro razumeo?
