Pomagajte ljudi! Saab 9000, neprima gas
  • matejaiogi
    • 14.04.2010
    • 5
    • Vranje
    SAAB 9000 turbo, problem na benzin veoma lose ide. Zamenio sam benzinsku pumpu, regulator pritiska, oprao dizne i testirao ih, to je sve bilo lose jer dugo nije vozen na benzin kod predhodnog vlasnika. Na leru radi i pod malim gasom, a ako mu naglo dodam gas odma se ukopa i krene da puca iz auspaha. Neznam vise sta da mu radim, molim za pomoc!
  • TAZZ
    • 30.05.2005
    • 1409
    • NBGD,SERBIA
    Re: Pomagajte ljudi! Saab 9000, neprima gas
    Godina???
      Za pocetak, tvoj auto:
      1) Od kad su ovi simptomi koje opisujes?
      LH 2.4.2 na B202L
      2) Otkaci AMM konektor, Limp Home ide i daje srednje vrednosti, simptomi missfire nestaju ukoliko je do njega.
      Sa otkacenim AMM otkaci i TPS.
      3) Da li je filter za gorivo menjan?
      4) Kad je na leru, otkaci crevo od BTRa i observiraj da li motor reaguje na skidanje istog ( stisnes crevo klestima i stisnuto svuces sa BTRa)
      5) Limp Home, svetli permanentno? korektno?
      Kreni sistematski sa odgovorima.
        6. Ugradjen gas, venturi? Neki fals vazduh na spojevima cevi, creva, gumica deto klapne ometa korektan rad na benzinu?
        7. Sonda. signal?
          7. Sonda. signal?
          7. Sonda kad ode, Check engine svetli permanentno takodje kao i bilo koji eksterni senzor na LH sistemu.
          Citanje korektnih 5 cifrenih kodova nije moguce u Srbiji, Tech 2 nepomaze, treba ISAT a toga nema.
          Svi moguci kodovi se prikazuju kao:
          Trep kodovi na LH 2.4.2 su u seriji od 5 blinkova.
          Recimo, blinkne 3 brzo pa jedan separator dugacko,pa npr 4 brzo pa separator pa 6 brzo pa separator i tako dalje 5 cifrenog koda.
          Ukoliko svetli konstantno onda je greska na senzorima/mrezi.
          A sad odgovori, nema vise pitanja.
          • matejaiogi
            • 14.04.2010
            • 5
            • Vranje
            SAAB 9000 2.0turbo 90god. 174ks.
            Kao sto sam vec pomenuo, auto sam uzeo u takvom stanju, predhodni vlasnik mi je reko da ga nije vozio dve i vise godine na benzin. Prvo sto sam uradio jeste provera dizne i pranje, nista bolje, zatim smo skinuli pumpu, ona nije izgorela ali je dosta promenila zvuk. Naso sam neku jacu pumpu od alfe 3.0 i nju smo uklopili bez problema, kad smo za probu upalili motor ona creva sto idu odozgo na pumpu spolja nije moglo da se zadrzi rukom od pritiska. Onda smo lepo sve napakovali i opet proba, auto ne pali, pumpa gura pritisak na izlazu toliko jak da ne mogu da opisem, nakon toga smo skinuli crevo i produvali ga kompresorom i onda je upalio. Sto znaci da je bilo nekog zacepljenja. Kad smo probali auto skoro isto, ima malo bolje ali ni priblizno kako bi trebalo. Vakum creva smo pregledali do detalja, sa njima je sve ok. Mene sad interesuje kako bi trebalo da ide gorivo na ulazu kod dizne,da ga skinem i onda da vrtim kako bi trebalo da gura jednako veliki pritisak ili kako vec?
            Sad, neki kazu da nema veze sto je pumpa jaca, a neki kazu da mora bas ta.
            Svecice i kablovi nisu, jer na plin ne bi sigurno radio da je tu neki problem. Za chek lampicu cu da snimim pa da postavim na you tube, a isnimicu kako se on ponasa, pa vi svi koji mislite da znate i mozete i hocete da pomognete icicemo redom.
              Netreba nikakav snimak Check Engine lampice.
              Prodji kroz tacke koje su ti navedene da prodjes kroz njih, ovde ne vracamo nego pokusavamo da ti pomognemo. Pomozi nam da ti pomognemo, bio bi najbolji izraz.
              Nisi dao odgovor na sva pitanja na koja si mogao da odgovoris, recimo filter goriva?
              Budi observantan kad ti se postavi pitanje, necu ih vise ponavljati!
              • matejaiogi
                • 14.04.2010
                • 5
                • Vranje
                OK, videcu sve sto mogu isto znam kao sto ste napisali, pa javljam
                • matejaiogi
                  • 14.04.2010
                  • 5
                  • Vranje
                  Pregledao sam sve, zamenio filter goriva , nije menjan ko zna koliko ali opet isto. Jedino sto sam primetio je da kod usisne grane se cuje neko sustanje, verovatno vuce neki fals vazduh ali nikako da ukapiram odakle, sva creva su zdrava i na mestu, kao da sustanje dolazi ispod usisne grane. I ova lapica check gori stalno i sad mi je upalila i RADIATOR LEVEL, do skora se palila povremeno a od pre par dana gori stalno.
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                    Ajd i ja malo da pomognem,
                    BOOST:
                    LH 2.4.2 na B202L
                    Ili nesto nisi razumeo
                    • matejaiogi
                      • 14.04.2010
                      • 5
                      • Vranje
                      Popravio sam SAAB-a, slupao sam ga jbg desava se, dobro je da sam ja prosao bez ogrebotine, auto je stvarno jak ko zemlja.
                      Zna li mozda iko gde mogu da nadjem stranca, moze i 2.3 CSE do 92g. A da popravljam ovaj ne isplati se
