Rekuparator za ulje
  • nina996
    • 20.03.2009
    • 324
    • leskovac
    Rekuparator za ulje
    Postovani majstori zanima me na koji nacin se pravi vakum u rekuparatoru za izvlacenje ulja,napravio bih jedan mali za ozracivanje dizela pogotovo kod opela dtl i dth motori da nebi doslo do nezeljenih situacija pri zameni filtera goriva.pozdrav
    Pirke
  • VVLAJKO
    • 23.07.2008
    • 484
    • Audi A4, Primera p12
    Re: Rekuparator za ulje
    Zakacis ga na kompresor i izvakumiras.
    Inace ako se bavis mehanikom i nemas rekuperator kupuj obavezno, mnogo pismena stvar, za minut zamenis ulje.
    Ja ga isteram na ulicu i ne uterujem vozila ni u dvoriste, a kamo li u servis.Novija vozila uglavnom imaju filter odozgo i zacas promenis ulje, bez dizalice, kanala, kanti, krpa, proklizalih navoja, polomljenih alu kartera.....
    U tehnoautu onaj najveci od 80 lit. sa sve levkom za klasicno istakanje ulja i staklenom menzurom za kontrolu ispustenog ulja kosta 250eur.Napravis mu samo neki reducir i odzracuj do mile volje pumpe, kocnice, kvacila.....
    Homer J. Simpson
    • legenda
      • 28.03.2009
      • 1345
      Mene interesuje ako neko moze da mi objasni zasto sa tim rekuperatorom nisam mogao da izvucem ulje iz kadeta suze...krenulo je da izvlaci i onda je vakum povukao i dalje nije moglo...drugar kaze da ima neko sito,pa zbog njega ne moze...skidao sam karter,nikakvo sito nisam video...na kraju smo morali da ispustimo na sraf...
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        nije umeo
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • legenda
          • 28.03.2009
          • 1345
          Gavro kuco,a kako treba...mislim,decko je mehanicar,skoro je to cudo kupio,pa smo prvo kod mene probali...na njegovom escortu bez problema
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Ako nije kupio prvu klasu onda hoce da se lepi za dno kartera i nece da izvlaci onda samo prepravis ugao sa skalpelom na cevi da bude veci napadni i takve stvari se ne desavaju.
            • legenda
              • 28.03.2009
              • 1345
              Hvala Gavro,preneo sam,nesto ce kaze da isece,ali nije siguran kako...
