audi 80 1.8e 1991 66 kw spi -problem sa ler gasom
  • killik
    • 08.04.2010
    • 134
    • Kosovska mitrovica
    Dakle auto je do skoro radio perfektno, da napomenem imam ugradjen plin. Od pre neki dan kada palim auto, ne reaguje saux koji je inace automatski, i dok je hladan radi na 200-300 obrtaja, akada se zagreje na leru nemirno radi oko 800 do 1200 obrtaja, a nekada je sve radilo odlicno, molim za pomoc jer me ovo mnogo izludjuje. Neki majstor mi rece da je mozda step motor...
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: audi 80 1.8e 1991 66 kw spi -problem sa ler gasom
    pisano vec o ovome, koristi opciju za pretragu foruma !!!
    a drugo, bilo bi lepo da se predstavis u temi odredjenoj za to. dobrodosao !
    • killik
      • 08.04.2010
      • 134
      hvala, bolje vas nasao...predstavicu se
      A znam da je pisano ali dzaba majstori nula.....
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        ne znam kako stojite sa majstorima dole ali trebace ti jedan koji se malo bolje razume posto taj motor nema ICV (step motor). trebalo bi da se proveri: da negde ne vuce falsh vazduh (neko vakum crevo, od kocnica recimo), VAF senzor -plocica ili klip, pomocni ventil vazduha, dizna za hladni start, diferencijalni pritisak i funkcija obogacenja smese prilikom ubrzanja. ovo su neke stvari koje bi trebalo proveriti i sve su vezane za sistem ubrizgavanja tj sve navedeno se nalazi u njemu (nazovi elektronskom karbu).
        • killik
          • 08.04.2010
          • 134
          I ja sam malo dosadan.... Danas sam skinuio sa karburatora onaj deo sto je spojen sa tri srafa i ima dzek-kabl sa 4 pina i nalazi se ispod same sajle za gas pa sam mislio da je to step motor!? A kad pomenu vazduh, jedan od majstora dok mi je nesto cackao i slomio je onu cevcicu za vazduh na koju ide crevce od kocnica do rasprsivaca, pa je nju zatvorio i crevce stavio na onu iznad koja je bila zatvorena i mislim da su od tada poceli problemi...Sve drugo sam proverio i u redu je. Ako nista drugo menjam karburator komplet pa sta bude
