Opel astra 2.0 DTI 2001. god problem sa paljenjem
  • doktor-cira
    • 18.03.2010
    • 7
    • Kosovska Mitrovica
    Pozdrav svima!
    Imam problem sa paljenjem,pocelo je zimus!Zamenio sam akumulator i palio mi je bez problema,kad ga palim svaki dan ili savaki drugi!Ostavio sam ga na 4 - 5 dana i nisam ga palio i sad nece da upali samo vergla a nece da pokrene motor!Ima snage akumulator al ne mogu da ga upalim!Dok verglam ne ispusta nikakav dim kao da ne salje naftu u motor!!!!
    Ko zna nek pomaze, ne znam sta da radim!
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: Opel astra 2.0 DTI 2001. god problem sa paljenjem
    Povrati naftu iz pumpe u rezervoar,cest problem sa tim motorom.Moze biti svasta,od spojeva cevi dovoda i povrata goriva,gumenih cevcica na povratu sa dizni,nekakvih gumica na diznama i sto je najcrnje i najskuplje same Bosch pumpe.
    Nagadjati i menjati sve redom ili potraziti kvalitetnog servisera,odluci sam.
    • majstorbob80
      • 13.05.2008
      • 184
      • 735E32, 525E39 Mlook
      Mozda gresim ali mislim da bi tibarem privremeno resenje mogao biti nepovratni ventil. Mozes da ga montiras na dovod goriva u pumpu i probas to bi ti bilo naj jeftinije i naj jednostavnije.
      Čovek se uči dok god je živ!!
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        a sta ako vrati gorivo na povratni tok???
