Nissan Almera Tino - varira obrtaje
  • Cherokee_NS
    • 08.02.2009
    • 802
    Otac je kupio pre jedno 10-ak dana ovaj auto.... 2000. godiste, 1.8 16v motor, 130 000 km presao....
    Sinoc smo sipali gorivo na Aviji.... Dosli ispred kuce, ugasio se i upalio Check Engine lampicu.... Nakon par sekundi, auto upaljen, nikakvu gresku ne izbacuje na tabli....
    Isli za Zrenjanin, auto radi normalno.... Usli u ZR, na raskrsnici se ugasi... I tako 2x..... Da bi na kraju krenuo da varira auto obrtaje izmedju 1000 i 2000, spusta i dize....
    Bio na dijagnostici jutros, ne izbacuje nikakvu gresku Ociscen usis i sta vec tu, bilo strasno prljavo.... Predlozen reset kompa skidanjem kleme....
    Skinuli klemu, cekali jedno 10-ak minuta, vratili, upalili auto, opet varira obrtaje
    Neki predlog sta ciniti?
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Re: Nissan Almera Tino - varira obrtaje
    Ako smijem predloziti, najprije procitaj ovu temu.
    viewtopic.php?f=60&t=37579
    Zatim kontaktiraj clana foruma s nikom Tech. On je vrstan dijagnosticar.
    • Cherokee_NS
      • 08.02.2009
      • 802
      Ovu temu sam citao jos ranije dok je bila aktuelna ali ne razumem svrhu postavljanja teme ovde?
      Razumem da nijedna dijagnostika ne moze da odradi 100% precizno posao, ali u tu raspravu ne zelim da ulazim, zato sto se ja ne bavim tim poslom....
      Pitanje sam postavio u nadi da je neko imao slican problem, ili iskustvo, kako bih dobio bar neku smernicu dalje sta da radimo....
      Digao sam i snimak, pise da treba da se isprocesira, pa se nadam da ce uskoro biti i to gotovo, da bi videli o cemu pricam
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Smjernica je bila, s obzirom da skener direktno ne ukazuje na problem, da potrazis uslugu kvalitetnog auto tehnicara koji ce to moci rijesiti bez uzaludne zamjene dijelova. Mozda to nije smjernica koju si ocekivao; u tom slucaju zanemari.
        Sretno u rijesavanju problema.
        • Cherokee_NS
          • 08.02.2009
          • 802
          Ustanovljeno je da je crkao motor ler gasa, tj neki ventil u njemu...
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            Najlogicniji uzrok tvog problema. Htedoh da kazem al rekoh aj da ne lupam sobzirom da nisam strucan kao neki.
