problem sa hondom crx 1.6 16v
  • majlo jdm
    • 04.03.2010
    • 3
    • vrsac
    imam problema sa hondom crx,prilikom voznje tj pri zaustavljanju a auto nije u brzini,pri samom kocenju dok drzim kocnicu naglo padnu obrtaji na jedno 30sec.pa se vrate u normalu,ali tom prilikom auto se zagusi i ne prima gas..ponekad se i ugasi ako dodam gas....a kada se zaustavim i pustim kocnicu sve normalno....mucim se vec mesecima da otgonetnem problem...ako neko zna dobrog H majstora neka predlozi..hvala unapred......
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: problem sa hondom crx 1.6 16v
    izmedju vakuma za pojacivac glavnog kocionog cilindra i motora ide jedno crevo, u njemu ima nepovratni ventil koji je verovatno crkao ili ti je crevo napuklo
    proveri to..
    • majlo jdm
      • 04.03.2010
      • 3
      • vrsac
      skinuo sam ventil i proverio ga,radi jer on samo u jednom smeru propusta vazduh...creva su sva ok!!cak sam i proverio sva ostala vakuum creva i svi su dobri....a on se i dalje ponasa isto! a da li moze da bude onaj servo sto ide iza gl.kocionog...tu ima neka membrana???
      • VVLAJKO
        • 23.07.2008
        • 484
        • Audi A4, Primera p12
        Ima membrana, ali bi ti bila tvrda kocnica da je ona crkla.
        Prikaci vakummetar na usisnu granu i izmeri podpritisak kada nije pritisnuta pedala kocnice pa javi rezultate.
        Homer J. Simpson
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          negde vuce fals na tu stranu
          • majlo jdm
            • 04.03.2010
            • 3
            • vrsac
            pa ajde moracu i to da probam!! a gde mislis da vuce fals???
