Peugeot 307 1.6 16v pokvasen kompjuter
  • ikich
    • 24.03.2010
    • 16
    • Bojnik
    Re: Peugeot 307 1.6 16v pokvasen kompjuter
    Problem je sto majstori kad im pomenes da li su pogledali ovo ili ono hoce da te pojedu, i bukvalno prijateljski ton postaje kao ono "sto me vise smaras" te nikako ne mozes da izvuces neku informaciju.
    • ikich
      • 24.03.2010
      • 16
      • Bojnik
      Auto je jos kod majstora i jos nista ne znam, smorio sam se ko pas
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Ako su nasli sta je pa ih to ebe pusti ih......nije bas svaki voljan za saradnju (auto mislim)
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • ikich
          • 24.03.2010
          • 16
          • Bojnik
          Evo najnovijih vesti: Zamenjen je BSI, uparen sa ECU sve odradjeno i auto opet nece da upali i prijavljuje neke greske, sad sumnjaju na spoj negde u autu jer je ova varijanta bila ok kad je testirana
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            A kako je probano bez auta? Drugacije se ne moze testirati nego montazom,programiranjem i pracenjem svih proizvodjackih uputstava za popravku...
            • ikich
              • 24.03.2010
              • 16
              • Bojnik
              poima nemam, testirani su BSI i ECU pa poslati da se ugrade u auto...tj upareni su i BSI je isprogramiran...e sad ako tebi nije jasno kako moze meni biti jasno
              • ikich
                • 24.03.2010
                • 16
                • Bojnik
                Evo konkretnog pitanja za sve: Ima li neko iskustva sa ovakvim slucajem i ako ima moze li da sa mnom podeli resenje. Hvala
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  Niko u ovom stadijumu ne moze da ti ponudi kvalitetno resenje,jer je otvaran BSI,PCM,i ko zna sta je radjeno na ostalim komponentama ,instalaciji itd....
                  Sad ako ti neko kaze uradi to i to a to je neko vec probao ali pogresno onda ce ti samo izbiti jos neki euro iz dzepa i nista vise. Nek sednu,lepo razmisle procitaju i PROTUMACE greske pa nek prionu na popravku.....ili slep pa upalis auto i kazes im bilo je to..
                  • nina996
                    • 20.03.2009
                    • 324
                    • leskovac
                    Kazi mi ko ti radi auto moze i pp.Mozda mogu da pomognem
                    Pirke
                    • ikich
                      • 24.03.2010
                      • 16
                      • Bojnik
                      Resen je problem...danas sam uzeo auto..zamenjen je BSI, i jos nesto sa elektrikom je radjeno. Auto ok radi . Sad ostalo je jos par problema..BSI koji mi je ubacen izbacuje jos par stvari Automatic lightning fault i automatic wiper fault. Ujedno ne mogu na drugi kljuc da ga upalim. majstor je rekao da ce mi to resiti kad radim mali servis, sto ce biti uskoro ali ono sa automatskim greskama je zato sto je BSI programiran za automatska svetla tj senzore i senzore za kisu a moj auto toga nema te predpostavljam da te komande treba da se obrisu i tako. Mogu iz licnog iskustva da kazem da ce mehanicari imati sve manje posla a elektronicari sve vise :s
                      • npero
                        • 17.02.2008
                        • 50
                        • SU
                        Treba da ti iskljuci u BSI da postoji senzor za kisu i za svetla par minuta posla sa odgovarajucom opremom i da ti prijavi oba kljuca u BSI. Pregledaj ti ostala podesavanja i greske u BSI-u ko zna sta se os razlikuje u odnosu na to sto ti imas ugradjeno u auto.
                        • ikich
                          • 24.03.2010
                          • 16
                          • Bojnik
                          Za sada , a vozio sam auto celi dan juce , sve izgleda OK, sem tih tri stvari ...vozim auto i danas ceo dan..ponasa se isto kao i pre kvara tako da predpostavljam da je to to...jedino da resim jos te probleme
                          • Gavra
                            • 06.03.2008
                            • 2031
                            Ako ste stavljali polovan onda nije konfigurisan pravilno...a kljuceve ste trebali odmah da prijavite.Nema razloga ostaviti posao na pola
                            • npero
                              • 17.02.2008
                              • 50
                              • SU
                              Bas tako ostavljeno na pola posla .
