PASSAT 1.9 TDI trese se na leru ...
  • Alex-bgd
    • 27.03.2005
    • 270
    Pozdrav svima, kratko pitanje... Passat tdi 90 ks 2005 godina,presao 150000 km... Kad upalis auto trese se na leru,kad dodas gas i pustis ga da radi opet na leru smiri se...ili kad pristajes na semafor takodje se strese motor pa radi mirno... Dakle, klasican simptom loseg zamajca rekao bi neko verovatno,tako sam i ja mislio ali ... Stavljen original zamajac,korpa,lamela i druk lager, stavljene nove 4 org dizne i svi parametri motora su savrseni,zupcenje i sve ostalo savrseno,nema ni jednu jedinu gresku, ide lepo,pali na pola kljuca, ne cuje se nikakav zvuk iz motora ili menjaca ali problem nije ni dotaknut ... Da li neko ima resenje ili ideju,pozzz i hvala na eventualnoj pomoci...
    Mislim da znam koliko ne znam
  • Alex-bgd
    • 27.03.2005
    • 270
    Re: PASSAT 1.9 TDI trese se na leru ...
    Ima li neko slicnih iskustava ili...
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      Ako su nosaci i sve ostalo ispravno...ali provereno...mozda ne bi bilo lose pregledati kodiranja..i samu mapu ubrizgavanja....kako radi EGR.....upravljanje ne sam ventil......
      To sto su 4 nove dizne ne znaci nista.....jos da si stavio koji je motor(slovna oznaka) pa da nesto konkretnije kazemo...
      Poslednji nek ugasi svetlo
      • mudoje
        • 11.04.2010
        • 5
        • ubuntu
        najbitnije - PASAT OD 90 KS NE POSTOJI POSLE 2000.
        • chobo13
          • 01.05.2009
          • 1274
          • pozega,srbija
          • AUDI,VW
          verovatno mu je tdi 96kw 130 ks?mozda se covek zeznuo u pisanju!
          • mudoje
            • 11.04.2010
            • 5
            • ubuntu
            taj regularno brunda čak i više nego neki drugi tdi
            • SHoneTech
              • 13.04.2010
              • 1
              Originalno postavljeno od Alex-bgd
              Jel je izmerena kompresija motora?
