Rover 75 problem sa strujom
  • Kljucko
    • 19.08.2007
    • 51
    • Pirot,Nis
    • Rover 75 2.5 v6 190+
    U pitanju je automobil iz naslova sa v6 motorom(2.0) benzinac sa ugradjeniim plinskim uredajem.danas se javio problem da auto izmedju 1500 i 2500 rpm bas trokira kao da mu jedan cilindar ne radi...i sve vreme secka pri ubrzavanju,predjena kilometraza malo vise od 150000km.....problem uocen na plin.....na benzin je bolja situacija,lepo radi ali secka malo u voznji.....ne znam od cega da pocnem danas sam promenio kablove,ali nema rezultata...kako da ustanovim da li su bobine u pitanju? Da li da ga ujutru teram na dijagnostiku,da li ona moze da pokaze sta je?
    unapred zahvalan
  • mixer
    • 13.04.2005
    • 202
    • Skopje
    Re: Rover 75 problem sa strujom
    Meni je jednom seckala moja kia sephia na uzbrdici na plin,a na benzin ne.Jedna svećica nije bila dobro spojena na kabel.Znači samo struja je problem.
    Jahači magle
    • -Vedran-
      • 03.10.2004
      • 3255
      I kod mene identicna situacija. Izmedju 1500-2200rpm. Posle zamene svecica dosta se popravilo, ali problem i dalje postoji. Probao sam i druge kablove kao ti i nista. Moracu da se pozabavim tim problemom ovih dana, a ako neko ima neki savet, nek kaze
      Power of dreams !!!
      • Kljucko
        • 19.08.2007
        • 51
        • Pirot,Nis
        Promenio sam svecice pre dva meseca i stavio ngk po katalogu za moj auto i platio sam ih 12400 din.Danas sam bio kod elektricara i nije nista uspeo da uradi,jer nema dijagnostiku za rovera ....Vozio sam ga danas malo i auto ide jos gore nego juce....tj problem postoji i preko 2500rpm,a na benzin ide bolje ali se oseca cimanje
        • VVLAJKO
          • 23.07.2008
          • 484
          • Audi A4, Primera p12
          Ne volim da pricam napamet dok ne vidim auto ali kod tog motora vrlo lako gore ventili, imao sam vise slucajeva.
          Pod broj 1 premeri kompresiju, a to sto si skoro menjao svecice ne znaci nista trenutno je na trzistu katastrofa sa kvalitetom svecica.
          Gde su kupljene te NGK?
          Ako se ne snadjes najavi se od ponedeljka da to uradimo za zemljaka i forumasa gratis.
          Homer J. Simpson
          • Kljucko
            • 19.08.2007
            • 51
            • Pirot,Nis
            Svecice su kupljene,tj narucene preko ovlascnog roverovog servisa Koldzin iz Ns-a.....Tamo je auto bio na promenu ulja i filtera pre mesec dana.....Necu biti u Nisu neko vreme,ali ako ne resim problem cujemo se sledece nedelje,kompresija merena u servisu pre mesec dana,sve bilo ok
            • vlnikolic
              • 09.07.2007
              • 97
              • Honda Jazz 1.4 iDsi
              Super ti je taj majstor sa sto ti je narucio svecice, ugradio se samo 50e. Iste takve su u Mass-u 1278din komad.
              Ispitaj bobine to bi trebao da bude prvi korak, idi kod nekog ko ima osciloskop i lepo moze da ti proveri u kakvom su stanju.
              • VVLAJKO
                • 23.07.2008
                • 484
                Da li je moguce da pored ovolikog nisa gde pored mene ima jos barem 2 dobra servisa za rover ti ides u novi sad gde te pored svega jos i deru.
                Homer J. Simpson
                • raško
                  • 19.03.2008
                  • 3
                  Možda nekom pompgne
                  Probaj da očistiš dizne.Na autogasu a i na benzinu ali manje se taloži kamemac na diznama.Dodaj aditiv za čišćenje dizni ako ne uspe onda u servis da se skunu dizne i očiste na mašini,možda pomogne.Pozdrav
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    ...ako ih nije ocistio za dve godine, dobro je
                    Long Live CBC!!!
                      A naučio si da gledaš datum
                      Morma instalirati taj mod za samozaključavanje, samo da se setim kako se zove...
                      Drugovi i drugarice, stvarno ne vidim svrhu odgovra na temu koja nioje pipnuta 2 godine. Ili je crko namrtvo il ipopravio 4 puta do sada.
                      Ukoliko je stvar u poruci, svao zna neki vic pa pravac zezanje.. CBC Kafe...
