BMW E34 524td problem sa BOS pumpom
  • Dalibor Vukić
    • 08.09.2009
    • 279
    Re: BMW E34 524td problem sa BOS pumpom
    Evo šema pumpe:
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Po ovom crtezu, ventil je ispod priljkucaka za cevi koje vode do dizni. 2 torax srafa i ode on napolje?
      Koliko sam se ja izvijao da vidim meni se cinilo da je on ispodu pumpe. Nego jos jedno pitanje jel ce nesto da se razleti ako ga skinem?
      Ili ti samo se vadi napolje i ubacuje se novi ili ovaj sredjeni?
      https://t.me/pump_upp
      • dieselman
        • 14.11.2005
        • 833
        • tt
        ..nece nista da se razleti,samo izvadi i obrati paznju da imas dve gumice...veca ce ostati na aktuatoru,dok ce manja verovatno ostati u kucistu...nemoj je ni vaditi,vec samo proveri da li je tu i stavi drugi aktuator bez nje...
        • armin86
          • 30.03.2011
          • 1
          • arminemira@live.com
          imam bmw e34 2,4td 1990 god. nedavno kupnjen dosao je sa starom pumpom na sajlu a trebbala bi da bude elektronska sad auto nema vuce i izbacuje puno crni dim,neradi mu takode nesto elektronike kao prozori siber obrtaji potrosnja.. ukoliko neko nesto zna pomozite
