uljna pumpa kadet 1.6 d ne radi
  • svrcaogi
    • 21.01.2010
    • 7
    • knjazevac
    utepacu njega ili sebe .
    menjo sam klackalise , ventile i karike i kad sam hteo da upalim nikako da ugasi sijalicu za pritisak ulja. posle neznam koliko pokusaja sam skinuo pumpu i ustanovio da joj nista ne fali . a i radila je normalno do otvaranja motora .
    ako neko ima neki predlog voleo bih da cujem. bicu veoma zahvalan , a i spasice tew dve duse / jedna je metalna koju volim ali me izludjuje /
  • svrcaogi
    • 21.01.2010
    • 7
    • knjazevac
    Re: uljna pumpa kadet 1.6 d ne radi
    resio sam problem.
    treba samo dobro napuniti ceo sistem pumpe uljem , i onda radi
      a kako si napunio ceo sistem pumpe uljem ?
      zar se ne napuni sama posle prvog paljenja sa propisanom kolicinom ulja u karteru (ulje na max) ??
      • svrcaogi
        • 21.01.2010
        • 7
        • knjazevac
        ulje u karteru na max. , napunjen filter.
        ali pumpa nije htela da povuce , iz kog razloga nije mi jasno . otvarao sam je i nauljio , i opet nista . tek kada sam na cepu iznad filtera sipao ulje dok je god oticalo / verovatno dok se cela pumpa napunila i istisnula vazduh /onda je ugasio lampu .
