stilo 1.9 jtd 115 ks 2005 god ne vuce,gusi se
  • zone
    • 19.02.2010
    • 2
    • kosovska mitrovic
    Imam stilo 1.9 jtd 115 ks 2005 godiste,od pre par dana desava mi se da uglanom na usponu mada i na ravnom ali redje,izgubi snagu nece da vuce(primi gas) a posle par sekundi naglo probije i krene da ubrzava,i vidi se oblak crnog dima.Inace auto ne trosi ulje,pri ubrzanjima ne izbacuje dim,normalna potrosnja goriva,
  • mistermobil
    • 09.11.2008
    • 469
    • pecinci
    Re: stilo 1.9 jtd 115 ks 2005 god ne vuce,gusi se
    Dizne,pumpa?jel si probao sa nekim sredstvom za ciscenje koje bi sipao u gorivo
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    Ko ne leti,ne vrijedi..
    (Grunf,TNT..)
    • Kosovic
      • 14.12.2008
      • 149
      • Vrbas
      Meni to vuče na EGR ventil. Bolje ti je da pođeš na dijagnostiku, teško je ovako pogoditi.
      • zone
        • 19.02.2010
        • 2
        • kosovska mitrovic
        koliko kosta u slucaju da je erg ventil,i gde ga kupiti a da nije mala privreda da bude gori od ovoga sto je trenutno na autu?A cuo sam od nekih koji su imali problema sa erg -om da su ga prali(valjda naftom,benzinom, ili sta vec znam cime) i da je posle funkcionisao jos dugo posle toga.Koliko je to posla da se skine,gde se nalazi?Moze li neka slika?Jos jednom hvala svima.
        • Kosovic
          • 14.12.2008
          • 149
          • Vrbas
          EGR za Astru G sam platio 14k din. Sad ne znam koliko je za FIAT, ali kontam da je tu negde isto. Oko pranja ti ne znam nešto reći, jer u mom slučaju je baš crko, tako da mu nije bilo spasa. EGR ti je ona kao pečurka na usisnoj grani, iz njega idu 2 creva ka vakumima. Jedan od načina da proveriš da li radi EGR je da skineš to crevo s jednog vakuma i da ustima povučeš, onda ako motor počne da se guši - ispravan je (mada ne znam koliko je relevantan način iako sam probao).
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            Njegov EGR nije ni nalik tome, ne upravlja se vakumom, nego elektronski preko ECU-a.
            Čisti se sprejem Karbokliner-om, eventualno neki benzin ili odmašćivač u kombinaciji. Nije baš jednostavno skunuti,treba dugački imbus 6mm koji ide na gedoru,i zezanje otkačiti neku cev koj hladi gasove koji ulaze u EGR. Vidi ovde :
            Kod:
            http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=33151&st=20
            Mogu da pretpostavim kakav se kod tebe eurodizel prodaje, a on zapuši sve redom, EGR, MAP, usisnu granu, dizne, turbinu, katalizator... Uglavnom, čišćenje EGR-a i MAP senzora treba odraditi, a da li će ti rešiti problem, ... ako ne, onda moraš tražiti čoveka koji se razume u dijagnostiku, nije dovoljno samo da ima uređaj...
