DPF ili FAP filter za neupućene
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    http://www.psa-peugeot-citroen.com/modu ... index.html
    Poslednji nek ugasi svetlo
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: DPF ili FAP filter za neupućene
    Hvala za extra link!!!
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      koliko sam video iz prezentacije, aditiv se dodaje u gorivo kad se skroz napuni rezervoar.
      sta se desava kad se puni 10-ak litara samo , kolko da ne gori lampica, sto je neka praksa kod nas, da li se i tad dodaje aditiv srazmerno sipanoj kolicini goriva ili samo kad se skroz napuni rezervoar ?
        I još ako postoji neki tekst za VW filtere, bilo bi odlično!!!!
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          @ale
          ovo je uproscena prezentacija koju moze da shvati prosecan vozac koji nije tehnicki obrazovan. Noviji modeli rade malo drugacije ali nisam nasao neki ovako lep primer cim nadjem postavljam.
          @ eon
          bice svi proizvodjaci i onda ide u lepljive ali malo strpljenja....
            Sta se desava ako ugasis auto kad zapocne regeneraciju koja traje 2-4min? Mozes malo da shebavas filter?
            Sta kada nestane aditiva? Za 3-4k km unisti se skroz filter ili auto nece da ide posto nije odradio 3-4 regeneracije?
            Koliko vidim posle 120k trebalo bi ga skinuti i istresti? To ne verujem da iko radi a svi su nabili tu kilometrazu? To vazi za vecinu proizvodjaca ili kod nekih ide obavezno novi filter posle odredjene km?
            • bili
              • 13.11.2007
              • 208
              Ako se proces prekine, pokrenuće se sledeći put čim se steknu uslovi, po filter nema posledica u slučaju prekida, samo će opet ostati zaprljan.
              VW über alles.
                Za novija vozila filter se vise ne menja, odnosno ne "istresa" na 120.000. Jedino ako bas ne zabagri a onda mu ionako ne gine zamena.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Postoji poseban rezervoarcic za aditiv
                  • ale944
                    • 20.03.2006
                    • 1457
                    teco, nisam pitao za rezervoar za aditiv, pitanje se odnosilo na spianje goriva
                      ...pa aditiv se dodaje pod kontrolom ECU-a, srazmerno kolicini goriva koja se ubrizgava, doziranje koliko se aditiva dodaje u odnosu na usutu kolicinu goriva u glavni rezervoar je automatsko.
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        da li postoji mogucnost da se FAP eliminise?
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          Guma radi na tome...bice uskoro ...tj. ima vec sad, ali je poprilicno skupo, tipa 400-500 eur, cekamo neka povoljnija resenja
                          • maliomladinac
                            • 21.11.2008
                            • 995
                            Kad nestane aditiva kompijuter te obavestava. Rezervoar aditiva nema plovak nego meri po kilometrazi. Kad je zacepljen filter, auto udje u takozvani limp-mode, obrtaji ograniceni do 3000rpm i turbina ne radi, sto znaci auto mozes da vozis samo do servisa. Znam da npr na 807 FAP filter je preporuceno menjati na 240.000km... Sad za bash novija ne znam...
                            061/665-94-23
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              HDI na C5 ima dve verzije, jedna meri potroseni aditiv na osnovu kilometraze (gora varijanta) a druga ima plovak. Drugoj samo dolivas aditiv i miran si, prva varijanta mora da ide na lexiu...
                              https://t.me/pump_upp
