Pozdrav svima na forumu.Na ovom fordu se desavaju jako cudne stvari.Pri brzini od preko 80Km/h u cetvrtom stepenu prenosa motor radi normalno a kada se prebaci u peti stepen auto se gasi.Pumpa je proverena i utvrdjeno je da je u redu s' tim da su dizne stavljene nove,ali se i posle toga desavaju iste stvari.Utvrdjeno je posle da su ventili rastelovani i auspuh zacepljen.Kada je to reseno auto je isao dobro,ali sad je uradjena glava i stavljene nove karike,auto dimi i ne radi kako treba,nece da pali(prvo paljenje),dizne su proverene i u odlicnom su stanju.Prvih dana je auto palio i posle nekoliko minuta pocne da dimi a sad nece da pali.
Ford Escort 18d
Re: Ford Escort 18d
Ako ima EGR ventil,iskljuci ga.Moguce da ste u montazi malo izmenjali mesta vakum crevcima ka istom.Ako nije to,onda nije lepo uzupcen ili uvlaci fals vazduh u sistemu za gorivo..Prvih dana je auto palio i posle nekoliko minuta pocne da dimi a sad nece da pali. -
Re: Ford Escort 18d
ne znam da li ima EGR posto je taj ford osamdeset i koje godiste.Zanimljivo je sto je po otpustanju dizni jedna pokazala da "ne radi" i to na cetvrtom cilindru.kada smo je skinuli i zamenuli mesta diznama(stavili sa treceg na cetvrti) a u ono telo stavili nov ulozak i vratili ga na mesto treceg,onda je cetvrti radio a treci nije(sa novim uloskom) a kada smo ga skinuli i stavili na aparat dizna je ispravna.i danas su ponovo proverene dizne i sve su dobre!Comment
Re: Ford Escort 18d
Taj ford nema EGR 100% vozio ga godinama. Proveri kako je uzupcen, ima dva zupcasta kaisa jedan za glavu tj. bregastu i jedan kraci za pumpu. Oce da prezupci ako nije montiran kako treba (remenica na radilici)... Jel merena kompresija posle zamene karika i rada glave. Ovo me samo interesuje, neresava problem dizne koja neradi, a i kako ste proverili dizne na autu odsrafljivali i gledali prskanje?Comment
Re: Ford Escort 18d
dizne su proveravane samo otpustanjem cevi i on ne menja zvuk kada je ta dizna odvrnuta.Ja se bavim(pocetnik sam) sa diznama i pumpama,i ja sam te dizne radio,menjao uloske.naj vise radim sa "firad" uloscima i stalno mene cimaju da od tog forda nisu u redu dizne i ja svaki put kada stavim na aparat one rade dobro,hoce da skidaju i pumpu da je ponovo pregledam a ona je dala dobre rezultate na stolu.tako da njegov majstor stalno potecira da je "greska" do dizi ili pumpe.Pa me zanima sta vise da se uradi na tom fordu da bih se ja njih oslobodioComment
Re: Ford Escort 18d
Receno ti je da EGR ume da pravi takve probleme,ali dobro...
Da bi bio siguran da ce dizna raditi i na autu,moras za te dizne napraviti nosac u koje ces istu zaviti i stegnuti na propisanu kilazu i onda testirati na aparatu.Desava se da se samo telo dizne u stezanju deformise i blokira rad uloska,ili nevalja sam ulozak.U ovakvim situacijama se uglavnom cuje izrazeno cekicanje u radu,ali mislim da u ovom slucaju toga nema
Re: Ford Escort 18d
..nisam ni znao da imam novog kolegu u komsiluku
...nasao si se u vrlo nezgodnoj poziciji...da bi ti pomogao,odgovori na nekoliko pitanja:
-koja je pumpa na njemu(Lucas ili Bosch)
-kako je proveravana pumpa(rasturana skroz ili samo bila na stolu)
-ima li egr
-ko je skidao i montirao pumpu
-ako si ti,da li je proveravan staticki i dinamicki momenat ubrizgavanja
-da li je proveravano stanje komresije
-koji je broj obrtaja motora tokom anlasovanja
-odakle su musterije
...kad odgovoris na ovo,mozemo razmatrati dalje opcije...Comment
Re: Ford Escort 18d
pumpu nisam skidao ja nego drugi majstor koji je radio i sve ostalo na njemu(glava,karike....).ja sam je rasturio skroz,ocistio,sklopio i nastelovao.pumpa je VE bosh-ova,za EGR nisam siguran a nisam ih ni pitao,za momenat ubrizgavanja isto ne znam a kompresiju su rekli da ce proveriti.Musterija je iz sivca tj moj komsija a i majstor mi je komsija.meni je bitno da saznam da li je to do mog dela posla. Sto se tice alnasovanja mislim da je dobro a prvih dana je palio na pola okretaja kljuca.Sa telom dizne mi se desavalo da ukosi ulozak i da nece da pravi maglu ali kad zamenim maticu ona radi dobro.Ja se slabo bavim putnickim programom,vise poljoprivrednim sto se tice mehanike a sto se tice pumpi i dizni ne radim sa elektronikom,samo starije izvedbe.Comment
Re: Ford Escort 18d
bio mi je komsija sa fordom i na kraju je bilo pomereno palenje tj.pumpa je bila skroz pomerena a majstor nije stelovao palenje kad je zavrsio tako da su me bez veze maltretirali.taj ford je bez egr vantila. u svakom slucaju HVALA VAM SVIMA NA SAVETIMA!Comment
