imam problem auto mi ne pali na benzin ujutro. na plin pali super a na benzin nikako. kad se ugreje pali i radi ekstra i na plin i na benzin.motor u njemu je 1.8 e 85 kw godiste je 1986. zanima me sta mu regulise hladan start?
opel askona 1.8e problemi na benzinu
Re: opel askona 1.8e problemi na benzinu
Proveri da li ti je benzin cist u crevima. Izvadi crevo koje ide iz pumpe i neka neko vergla ti zacepi prstom pa usmeri ka dole da vidis sta baca.
Najverovatnije imas problem sa diznama, pa probaj da ga ovakvi saveti nisu dobro dosli jer mogu ostetiti motor i uzgroziti ostale ucesnike u saobracaju
OPEL Astra 1.6i
OPEL Kadett 1.6
ŠKODA FavoritComment
covek je verovatno mislio na tpsČovek se uči dok god je živ!!Comment
u auto dati pise ect, senzor temperature koji salje signal za xladan start (engine coolant temperature) neznam tacno gde stoji ali lici na primer na davac pritiska ulja dzek je sa dva pipka stim sto davac pritiska ulja stoji na uljnoj pumpi a ovaj senzor negde na bloku motora. A ima na forumu askonaca koji ti mogu pribliznije objasniti. Ima tu jos stvari koje treba proveriti najbolje bi bilo da skocis do nekog doce. Moja greska gore nije etc vec ectComment
