Problem je nastao u toku voznje , kada dam gas auto se gasi a kada pustim gas auto radi. Ubrzo se ugasio i vise nisam mogao da startujem motor. Akumulator je nov . Imam kontakt,svetla i kasetofon rade bez problema ali ne vergla .Molim vas pomozite mi.
Ford Escort 1.4 karavan Benzinac 1998. 75hk
Re: Ford Escort 1.4 karavan Benzinac 1998. 75hk
Dali možda nije problem masa (motor -šasija -akomulator) ako imaš kablove sa startovanje ,pokušaj staviti minus( kabel) na akumulator
i na motor i verglaj.Moguče da kabel mase preslab ili pregorio pa male potrošače još može napajati.Comment
Probacu sve varijante pre nego sto odem kod majstora jer ne bih hteo da me odradi na neku foru i uzme mi brdo para.MOj ortak cak sumnja da moze biti zupcasti kais, ali proveravao sam i deluje ok. Ako neko ima jos neke ideje bio bih mu zahvalan....Comment
Na anaseru imas tanku zicicu na buksnu i debelu crvenu koja ide sa akumulatora na debeloj treba stalno da imas plus, a na tankoj kad je kljuc u polozaju za verglanje. Proveri pa javi.Čovek se uči dok god je živ!!Comment
Hvala majstorbobo....Zamenjen je anaser i stavljen je novi akumulator i sada je ok
Ali imam novi problem ne radi mi grejanje sada, pa me zanima da li neko ima neku semu za grejanje ili da pokusa da mi objasni sta da radim, gde da trazim problem . Stalno duva hladno. Da napomenem da auto ima klimu ali ne radi i da li zbog toga moze da ne radi obicno grejanje? Auto imam tek par meseci i klima nije radila kad sam ga kupio.Comment
POZDRAV!
Pogledaj mali kiler grijanja( dali ima protok vode,moraju biti oba dvije cijevi tople kad je grijanje uključeno) zatim termostat dali nije
zablokirao i ostao otvoren pa treba puno više da se voda ugrije.Toliko za sada.Comment
druze morao sam da zamenim termostat i grejanje je proradilo.sada su oba creva vruca koja ulaze u radijator koji se nalazi u kabini auta i greje solidno. napolju je -10 a u autu se moze biti u duksu.mislim da je to ok. u svakom slucaju hvala ti za pomoc i nadam se da vise necu imati prob sa grejanjemComment
