Punto, 1.3 MJ 2004. god. pokazivač temperature
  • kole24
    Od kako je počelo ovo hladno vreme, pri prvom paljenju, mi kazaljka za temperaturu motora ode do gore i nazad u prvih par sekundi rada motora. Za to vreme mi radi i lampica za previsoku temp. motora. Nisam našao šta to znači, pa rekoh da pitam, možda neko zna.
  • petarp031
    • 04.01.2008
    • 91
    • Uzice
    • skoda octavia rs mk1
    Re: Punto, 1.3 MJ 2004. god. pokazivač temperature
    Evo danas ista stvar i na puntu 2008 god, 1.2 8 v. Napolju je bilo ispod -10C*. Ne bi trebalo da je nesto zabrinjavajuće.
    • Kosovic
      • 14.12.2008
      • 149
      • Vrbas
      Zaledila sonda za merenje temperature. Obicno se nalazi ispod branika, pa oteraj negde da operes auto i puromatom tuda prodji i to je to. Meni prosle zime na Astri pokazao +70C, ja gledam jesam ja noramalan a ono se 2 pingvina tuku za sal napolje i dodjem kuci i caletov jedan drug mi rece da je puromatom odledim i to j to.
      • kole24
        Verujem da ti pričaš o pokazivaču spoljne temp. Ovde je reč o meraču temp. rashladne tečnosti motora.
        • Kosovic
          • 14.12.2008
          • 149
          • Vrbas
          Ops... Izviini. Nisam dobro procitao. Izvinjavam se jos jednom
          • tomamega
            • 19.03.2009
            • 715
            • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
            Prvo proverite nivo i stanje rashladne tečnosti. Da li je ima dovoljno i kakvog je kvaliteta (tačka mržnjenja, ima na boljim pumpama). To možete sami da uradite. Za sve ostalo treba stručnjak, pogotovo kod novih kola sa toliko senzora.
            • petarp031
              • 04.01.2008
              • 91
              • Uzice
              Rashladna tecnost proverena, stepen mrznjenja ispod -25C*, a i pre par meseci je kompletno promenjena u ovlascenom servisu. Da li je moguce da kad je temperatura u minusu kazaljka pre startovanja pokaze nivo ulja, ili mozda rashladne tecnosti. Kad je temperatura u plusu sve radi normalno.
              • tomamega
                • 19.03.2009
                • 715
                Onda verovatno senzor temperature rashladne tečnosti poludi na kratko, zbog veeelike zime. Neću da dajem nikakve savete jer nisam stručan, da ne budem kriv ako (ne daj Bože) dođe do neke havarije.
                Pozz
                • ivicakovac
                  • 13.12.2009
                  • 7
                  • Kragujevac
                  Moguce je da je problem u elektricnim instalacijama da je negde izgubio kontakt neki dzek, proveri na tom senzoru za pocetak ili na klemama.
                  • petarp031
                    • 04.01.2008
                    • 91
                    • Uzice
                    Krenulo lepo vreme, sve normalono radi!
                    Pozdrav!!!
                    • kole24
                      I kod mene, sve mi se cini da je to neko upozorenje na nisku spoljnu temperaturu.
