vozaceva strana mokra
  • carunja
    • 15.12.2009
    • 1
    imam audi coupe quattro, 80,91.god, 2.3. imam problem sto sa vozaceve i suvozaceve strane pusta vodu,pod je totalno mokar i osecam se ko da vozim amfibiju...ako ima neko bilo kakav predlog,dobrog majstora da mi preporuci bilo sta...pomagajte!!! jako bi mi znacilo da mi preporucite i nekog za odrzavanje, da mi date neke blize informacije o autu jer sam totlni lajik i prvi put vozim ovaj auto
  • ivicakovac
    • 13.12.2009
    • 7
    • Kragujevac
    Re: vozaceva strana mokra
    Mozda ti pomogne, u svakom slucaju vredi pogledati. Meni se isto desilo na Fiat Bravo, a zapusila se odvodna cev koja je ispod soferke. Upalo je lisce i jos neki krs, ona je gumena i bez problema se cisti.
    • veljakg
      • 12.12.2009
      • 15
      • kragujevac
      I me ni je jedno vreme ulazila vode u Audi, i bilo je katastrofa. A onda sam provalio da su majstori kada su ugrdjivali alarm provukli neke zicice pored sajle za otvaranje haube i pomerili dihtung gumicu. tu je voda ulazila i bilo je strasno. Kada sam vratio gumu jos sam je i zasilikonirao i od tada ni kapi.
      Vradi pogledati, probaj pa javi sta si uradio.
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        da li auto gubi antifriz?????
        • BGILLEGAL
          • 22.05.2006
          • 653
          Imam isti problem i auto gubi antifriz Otkrij tajnu
          • gti16v
            • 05.08.2007
            • 343
            • VW PASSAT 1.8T, BMW E46 318Ci 105kw
            Hladnjak kabine? Mada moze da bude i neko crevo ili spoj creva, al ja gadjam na hladnjak.
            • BGILLEGAL
              • 22.05.2006
              • 653
              Pa po toj analogiji do sad bih izgubio preko 3l antifriz-a. A i gubio bih ga samo kada je kisa
              • pistre
                • 19.02.2008
                • 234
                • bg, vozdovac
                100% hladnjak kabine
                • BGILLEGAL
                  • 22.05.2006
                  • 653
                  Jel moze jos jednom neko da kaze kako moze da bude hladnjak kabine kada se to desava samo kada je kisa i ta voda koja se nalazi dole nije antifriz nego je prljava voda. A sto se gubljenja antifriza tice, u mom slucaju je to toliko malo, jer je negde taj hladnjak napukao i samo negde vlazi.
