ISUZU TROPER-lose radi, puca, dize pritisak
  • spaleph
    • 30.11.2009
    • 5
    • Zajecar
    Imam odredjen problem sa Isuzu Troperom 4x4 2224 kubika 66 kilovata a problem je sledeci:
    1. kada palim auto dok se ne zagreje radi nestabilno cak ima i detonacija (puca kao petarda) a kada se zagreje radi normalno, nisam rekao da radi na plin jer sam rezervoar prilikom jedne voznje iscupao pa dok ne nabavim novi moram na plin.
    2. drugi problem je kada ga upalim digne pritisak ulja na 4 bara kako se zagreva pritisak pada na 2 a kada se bas zagreje na leru padne na 0,5 bara a nekad ide i ka 0, mislim da mi neradi lampica za ulje a vrednosti citam sa manometra, kako povecavam broj obrtaja povec ava se i pritisak ulja samo na leru pada, ulje je galaksovo 15-40 zamenjeno pre nedelju dana isto tako i filter za ulje, ne pokazuje nikakve druge promene kada se zagreje nema nikakvih lupanja, zujanja itd cak imam utisak da radi kao sat, ako neko zna u cemu je problem neka napise, predlozi nesto ,neznam?
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Re: ISUZU TROPER-lose radi, puca, dize pritisak
    To sto puca je naj verovatnije problem sa paljenjem(ugao,svecke,kablovi), a sto se pritiska ulja tice naravno da varira sa brojem obrtaja. Pokusaj da izvadis davac pritiska i premeris pritisak ulja mozdz te zeza i pumpa.Pozz.
    Čovek se uči dok god je živ!!
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      ili je stavljen pogresan filter ulja
      znaju ljudi da ustede pa trpaju od lade, posle zbog pada pritiska rade generalnu
      • spaleph
        • 30.11.2009
        • 5
        • Zajecar
        NE CITIRAJ POST IZNAD
        Filter je isti kao i za hjundaji akcent, mazdu 323 itd, ako gresim kazi mi koji filter treba.
        Za svu ostalu komunikaciju koristite PP!!!!
        Zna li neko gde moze da se nadje pumpa za ulje za Isuzu Troper 1986god 2224kubika 66kilovata, i koja je orjentirna cena, pozeljno polovna a moze i nova samo da nije mnogo skupa.
        • spaleph
          • 30.11.2009
          • 5
          • Zajecar
          Sredio sam motor, doterao paljenje, zamenio svećice, naštelovao sve i motor je radio kao sat, jedno jutro krenem na posao upaim auto , upali bez problema sačekam minut-dva da se zagreje i kad da krenem auto se ugasi i ni makac, vergla normalno ali ne daje znake da će da upali, nakon svih provera utvrdio sam da je bregasta pukla na dva dela. Izvadio sam bregastu i sada je pitanje šta je dovelo do loma bregaste, dali je zamor materjala ili može biti nešto drugo?! Šta savetujete da pregledam i pogledam?
          • jeronimo
            • 27.10.2005
            • 390
            • ваз 21214-20
            mozda posledica nedovoljnog podmazivanja,ne rece jesi li proverio pritisak ulja...
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              filter ulja nema veze sa mazdinim i accent-ovim, drgaciji je protok i pritisak, vrlo moguce da je usteda od 200 dinara dovela do ovog stanja
              • spaleph
                • 30.11.2009
                • 5
                • Zajecar
                JAPANX da neznaš gde može da se nađe orginal filter i bregasta?
                • JAPANX
                  • 10.08.2006
                  • 2159
                  bregasta 063/508190 andjelko(polovno) a
                  original filter na 011/3610721 ili 065/3610721 Japan-X
