Audi s4 2.2t 1992 169kw 230ks
  • boki82
    • 16.02.2009
    • 108
    • Titel
    Re: Audi s4 2.2t 1992 169kw 230ks
    Jevreme,crevo od interkulera sam kupio novo letos u porseu ima zica oko njega,jedino da nije spalo,pogledacu... Da nije ono gore od vazduha?Pogledacu i od tubine.. Znaci,nije turbina?
    • jevrem
      • 04.11.2006
      • 948
      • Smederevska Palanka
      • A4 2.0TDI quattro
      Prvo iskontrolisi sva creva,da nisu negde probusena ili da nije popustila neka selna. A sto se tice turbine proveri da li ima pukotina na kucistu i da li ima lufta u osovini. Ipak turbine u tvom i mom autu su dosta presle pa postoji mogucnost da i ona pocinje da zvizdi.
      • boki82
        • 16.02.2009
        • 108
        • Titel
        Pa nije valjda tek odjednom prozvizdala.. to sam primetio od neki dan,malko slabije vuce i svizdi kad se navuce na preko 3000 obrt. Kao da od negde vuce vazduh neki fals.Kako da proverim creva,da ih skidam jedno po jedno...? P.S Letos kad sam radio generalnu,turbina je proveravana i bila je u odlicnom stanju,to nije njegova fabricka turbina nego od neki s4 2.7.
        • jevrem
          • 04.11.2006
          • 948
          • A4 2.0TDI quattro
          Pa ako ti je turbina OK onda jedino resenje je da ti negde pusta vazduh na crevima. Znaci polako provera svakog creva. Takodje proveri ono tanko crevo sto prolazi kod onih konektora za motor. (u blizini gde stoji broj sasije) tu zna da popusti selna i da gubi pritisak.
          • boki82
            • 16.02.2009
            • 108
            • Titel
            Sva creva su u redu. Ulje ne trosi ni gram.Nego akumulator mi se prazni svaki drugi dan,sad vec pocinje da me brine,kola jedan dan idu extra a drugi dan nece da vuce,nije to to... dali je moguce da je to zbog struje? tu nesto sigurno nije u redu cim mi prazni akumulator i kola se ne ponasaju svaki dan isto. pozdrav ljudi i dobro jutro
            • jevrem
              • 04.11.2006
              • 948
              • A4 2.0TDI quattro
              Onda pravac kod nekog elektricara. Ali ako ti se cuje da sisti vazduh kada turbina nabije pritisak onda sigurno ti negde pusta vazduh.Proveri crevo sto ide u ECU posto i ono zna da pukne.
              A da te ne zeza turbina posto je stavljena od 2,7 biturbo. To jest ona bi trebala da je manja od k24. Mislim da idu 2kom k03 na 2.7 biturbo
              • boki82
                • 16.02.2009
                • 108
                • Titel
                Ma ja cisto sumnjam da je turbina od 2.7,to mi je rekao drugar koji mi je prodao auto,a on se ''razume" kao i ja.Nocas sam se trkao sa drugarom i nije se culo sustanje,cudne stvari se desavaju.. hm
                • jevrem
                  • 04.11.2006
                  • 948
                  • A4 2.0TDI quattro
                  To lako mozes da proveris, procitaj broj sa plocice koja se nalazi na samoj turbini, ako je originalna onda ima oznaku k24-7000. A proveri cut offf ventil i propusni ventil.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    idi kod elektricara da ti izmeri koliko puni alternator. ja sam imao problem sa reglerom tj pojele se cetkice i nije punio. zamenio regler i sve ok. to sto sisti je samo neko cerevo sto kaze jevrem proveri crevce koje ide u ecu da se nije izvuklo. ecu se nalazi ispred suvozacevih nogu. kad skines tepih videces crnu plasticnu plocu e pa iza nje je. ja sam vise i zaboravio koje sve i gde creva idu. znam da je ono rebrasto sa prstenovima boljka i da ono strada, ja sam bar to menjao.
                    • boki82
                      • 16.02.2009
                      • 108
                      • Titel
                      Rebrasto crevo sam kupio novo,ti si mi dao broj creva,kad sam narucivao,ok je ono ,gledao ja juce.Alternator puni 13,8. A koliko treba da puni? Nisam vam reko jos jednu boljku,bila mi pukla papuca od kvacila i majstor kad je menjao otvarao je fioku ispod volana,i od tada se cuje kako nesto kucka tu,kao tempirana bomba,c c c ali ne uvek i trosi mi se akumulator,svaki drugi dan ga punim,nov akumulator.Sad sam skinuo klemnu pa nek kucka kolko hoce.Svaki dan mi se nesto pokvari ali namesticemo ga.
                      • jevrem
                        • 04.11.2006
                        • 948
                        • A4 2.0TDI quattro
                        To sto ti cas ide dobro cas lose moze da bude posledica toga sto ti se akumulator isprazni pa se ECU resetuje. A onda mu treba neko vreme da pohvata parametre za smesu i zato hoce da slabije vuce motor.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          to sto kucka je neku relej. skini oplatu, zabodi glavu ispod volana, daj kontakt i slusaj koji kucka a mozes i pod prstima da osetis.
                          • boki82
                            • 16.02.2009
                            • 108
                            • Titel
                            A sta da mu radim kad vidim koji je,da ga odsecem? Bio juce kod nekih elektricara i nista nisu mogli.Za sada nema jos rezultata sta mi vuce struju.
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              ne brate nego da ga zamenis a drugo probaj da iskljucis alarm ako ga imas.
                              • boki82
                                • 16.02.2009
                                • 108
                                • Titel
                                isklucio i sve je u redu brate moj! Veliki pozdrav drugari i srecan uskrs!
