Audi s4 2.2t 1992 169kw 230ks
  • boki82
    • 16.02.2009
    • 108
    • Titel
    Ujutro kada palim auto,a hladno je,nemam sauk,radi na 850 obrtaja ,kao da ce da se ugasi.. uvek sam ga palio bez gasa,sad moram malo da dodam gas da se ne ugasi .U cemu je stvar?Da li je crko sauk ili sta vec... ? Hvala unapred.Pozdrav svima!
  • jevrem
    • 04.11.2006
    • 948
    • Smederevska Palanka
    • A4 2.0TDI quattro
    Re: Audi s4 2.2t 1992 169kw 230ks
    Mozda treba samo da se ocisti ler ventil.
    • boki82
      • 16.02.2009
      • 108
      • Titel
      Kaze prijatelj koji mi je radio motor da je ocistio motor ler gasa.. To sam mu ja rekao posto znam da si i ti valjda to cistio pa si na kraju kupio novi,mislim... Da se nije odkacila neka zica od sauka,posto ja kad izvadim dzeksnu od dela koji se nalazi na 10 cm paralelno od motor ler gasa ne desava se nista,onda sam iskopcao protokomer,malo je radio i ugasio se... ?! Inace,na leru na benzin radi mnogo neravnomerno,ne jednako,dok se malo ne ugreje,na plin radi super,s tim sto na benzin ide extra i bolje nego na plin.
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        nema on klasican sauh. kod njega to regulise ECU preko termo davaca i step motora. drugi ti neki problem imas. uradi dijagnositku za pocetak. a i venturi uredjaj...
        • boki82
          • 16.02.2009
          • 108
          • Titel
          Kakve veze ima venturi??? Mislis da mu venturi ometa rad?Na plinu radi savrseno. Ja ga palim na benzin uvek i imam slabiji sauh,nego inace! To se desava prilikom prvog paljenja,ujutro,posle je sve normalno...
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            operi dizne
            • boki82
              • 16.02.2009
              • 108
              • Titel
              Dizne su oprane! Znam kako je kad su dizne zapusene,ne ide lepo na benzin,trza.. redovno ga ja peglam na benzin,tako da na benzin ide odlicno,savrseno! Nisu dizne,jedino ako nije taj ler motor,ne znam ni ja. Ici cu kod majstora ovih dana da vidim sta ce da mi kaze.
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                ispitaj ga unimerom, jevreme kolko bese treba da bude otpor?
                • Dalibor Vukić
                  • 08.09.2009
                  • 279
                  6-12ohm
                  • boki82
                    • 16.02.2009
                    • 108
                    • Titel
                    Kaze majstor da je protokomer oslabio.jel moguce? Zamenicemo ovih dana pa cemo da vidimo sta se desava.
                    • jevrem
                      • 04.11.2006
                      • 948
                      • A4 2.0TDI quattro
                      Pogledaj na ovoj stranici cini mi se da ima procedura za testiranje MAF-a.
                      • boki82
                        • 16.02.2009
                        • 108
                        • Titel
                        Jevreme,ovo je sve super,nego ja se ne razumem uopste u te termine.Ne razumem jel MAF moze da se popravi ili samo da se ispita da li je do njega???! Jutros sam jedva upalio kola
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          pa kako radi super na benzin ako je protokomer ?
                          izgleda su majstori culi samo za protokomer, dizne i lambda sondu, pa to samo menjaju redom.
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            pazi, taj motor moze da radi i bez protokomera ali da pali, vrlo tesko. da se popravi ne moze a pogotovo ne ako je zica pokidana. e sad, to sto kaze da super radi na benzinu to je druga prica. verujem da bolki ni ne zna kako taj motor radi kad je stvarno sve super. nego boki, kad je sve tako kako kazes, zasto ti njega uopste palis na benzin, pali brate na plin i teraj... tebi i onako performanse tog motora nisu bitne.
                            • boki82
                              • 16.02.2009
                              • 108
                              • Titel
                              Zverko brate pa kako bre da ga palim na plin samo?pa ima da upropastim vozilo nacisto,to je greota,steta.Ja ga cesto vozim na benzin i stvarno ide dobro,a ako promenim taj usrani protokomer mozda ce jos bolje da ide! Druga stvar ; uvek ga palim na benzin,kad se digne temperatura ,prebacim ga na plin na 3000 obrtaja. Onda,na plin nece da pali bez gasa,ma ne pamtim da sam ga u zadnjih godinu ipo dana upalio na plin.(Cuo sam da turbo motori ne valja da se pale sa gasom) Dalje,motor je u perfektnom stanju,uradio sam mu generalnu letos,nije mi potrosio kap ulja na 8000.Jutros sam ga upalio iz treceg pokusaja uz pomoc gasa,posle je sve skoro normalno samo sto i dalje nemam dovoljno sauha ali pali! Sutra cu da iskopam taj protokomer pa da vidim sta ce sledece da me snadje
