korsa, problem sa paljenjem
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Re: korsa, problem sa paljenjem
    Dobro, idemo redom. Bobina OK, kablovi za VN - NOVI, Kapa i ruka -OK. Ostaje ti "komutator" i "špulna" u razvodniku...
    • borko zr
      • 06.12.2009
      • 11
      • zrenjanin
      koja je uopste funkcija komutatora
      • ragazzoni
        • 24.02.2009
        • 774
        • Obrenovac i okolina
        • Opel Omega 2.0i-16v
        Originalno postavljeno od borko zr
        Komutator je deo sistema beskontaktnog baterijskog paljenja benzinskih motora. On na osnovu informacije- najčešće iz razvodnika - onaj namotaj pri dnu, a može biti i od senzora pozicije radilice, prekida primarno kolo indukcionog kalema-bobine, gde se zatim indukuje struja visokog napona bobine, pa preko razvodne ruke šalje prema datoj svećici. Otprilike i najprostije, menja platine i kondenzator. Proveri kontakte i da nije šta ovlažilo na niskonaponskom delu kablova, komutator, bobina razvodnik....
        • borko zr
          • 06.12.2009
          • 11
          • zrenjanin
          da li postoji mogucnost da mi on ovo prouyrokuje koje su indikacije njegovog kvara
          • ragazzoni
            • 24.02.2009
            • 774
            Iz iskustva-jako teško da je on problem tog tipa, mada nije isključeno. Ja bih proverio gore šta sam naveo, i neko reče i špulna u razvodniku, mada mi je tu bobina mrljava, jako često sam imao taj slučaj. Jel ta novougrađena bila nova ili polovna????
            • borko zr
              • 06.12.2009
              • 11
              • zrenjanin
              kaze da je nova
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Nema bolje nego da uslikaš te delove, postaviš slike ovde i vidimo...
                • ivicakovac
                  • 13.12.2009
                  • 7
                  • Kragujevac
                  Ako nije menjan filter za gorivo moze i on da zeza tako da auto trza i nece da prima gas kako treba, desavalo se i meni da je trzao u voznji, a na ler gasu je ekstra radio. Moze samo da se prespoji crevo i da se direktno proveri. A moze da se desi da je i crevo od dovoda goriva u rezervoaru sa pumpe busno, sto mi se isto desilo na Corsi mada je 1.4i.
                  • Draifusz
                    • 21.10.2009
                    • 2
                    • NS - KI
                    corsa 1.2, 85' slicne problema sa kablovima sam imao (mada mi je bombina ok), nakon novih kablova zezao me je sa stucanjem, zavisno od stelovanja...nekad u prvoj nekad u drugoj, a ponekad u trecoj i na skratanju i pri struckanju... to stucanje sam resio vrlo jednostavno... skinuo karburator i ocistio ga (u trecem pokusaju, nakon raznih supstanci za ciscenje karburatora) u nitro razredjivacu... sada pali i na -15 bez problema... stucanje - kao da ga nije bilo nikad...
