Opel Ascona C 1.8i potrebna pomoc
  • makkki79
    • 03.09.2008
    • 5
    • Srbija
    Pozdrav svim clanovima na forumu, posedujem Opel Asconu 1.8i 1985 god. i imam sledeci problem, auto nece uopste da upali proverio sam da nemam visokog napona na svecicama, proverio sam bombinu ispravna je, dobija napon 12V ali nikako ne mogu da nadjem gde se nalazi komutator sumnjam na njega, pa mi je potrebna pomoc gde se tacno nalazi komutator i ako je moguce da dobijem semu vezivanja komutatora na tom motoru, a nebi bilo lose ako neko ima i kompletnu semu za ovaj auto?
    Unapred zahvalan na svakoj pomoci!!!
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
    Re: Opel Ascona C 1.8i potrebna pomoc
    ..........daj tačnu oznaku motora.......
    • makkki79
      • 03.09.2008
      • 5
      • Srbija
      Oznaka motora 18E, 85Kw
      • nina996
        • 20.03.2009
        • 324
        • leskovac
        Ako ti je aSKONA MULTIPOINT onda nema komutator vec signal dobija sa davaca na radilici i najverovatnije zbog njega nemas struju
        Pirke
        • Dalibor Vukić
          • 08.09.2009
          • 279
          To je paljenje sa Holovim davačem u razvodniku. Teško da ćeš ispitati sve bez osciloskopa. Probaj prvo sa zamenom razvodnika.
          • zoran996
            • 17.09.2010
            • 1
            • jagodina
            pozvdrav svima i ja imam opel asconu 1.8 e 85kw 85 god naime moj problem je sledeci: pri naglom pritisku papucice gasa auto se gusi i trokira ne prima lepo gas a pri postetenom dodavanju polako ali isto uz prekidima borj obrtaja se povecava u voznji se desava isto to menjao sam mu bombinu isto,onda promenio regulator pritiska goriva isto pumpu zam proverio radi baca bez problema sumnjam na komutator da li on moze da predstavlja problem ili je ipak pumpa oslabila pa mora nova da se kup ili je ipak nesto sasvim trece!auto nije bio vozen neko vreme ali je paljen kad kad>Sipao sam cak i neku tecnos za preciscavanje kanala za gorivo i nista ne znam da li nije mozda neka brizaljka zapusena da li to ima neke veze ???
            • DRAGANFORD
              • 18.02.2009
              • 103
              samo razvodnik
              • majstorbob80
                • 13.05.2008
                • 184
                • 735E32, 525E39 Mlook
                Za prvu asconu skini razvodnu kapu i proveri da li se na verglanju uopste okrece razvodna ruka posto kod njih hoce da pukne klin na spoju razvodnika i bregaste, za drugu asconu moguce je da te zezaju dizne.
                Čovek se uči dok god je živ!!
                • DRAGANFORD
                  • 18.02.2009
                  • 103
                  razvidnik ili zupcasti kais
                  • majstorbob80
                    • 13.05.2008
                    • 184
                    Druze, ako se razvodna ruka ne vrti prilikom verglanja skini razvodnik i proveri klin koji prakticno tera razvodnik, a upada u jupu na bregastoj, a valjda bi cuo razliku u verglanju da je pukao zupcasti.
                    • DRAGANFORD
                      • 18.02.2009
                      • 103
                      valjda bi cuo razliku u verglanju to je relativna stvar ko sta cuje ili ko sta gleda
                      • kasper
                        • 10.12.2011
                        • 2
                        • soko banja
                        Odg: Opel Ascona C 1.8i potrebna pomoc
                        imam Opel Ascona C 1.8i sa ugradjenim plinom,imao sam problema sa dihtungom glave,zamenio sam i sad motor lepo radi na plin,a na banzin ne,sve je vraceno na mesto kao sto je bilo neznam u cemu je problem
                        • fazan
                          • 10.12.2011
                          • 1
                          • Aleksinac
                          Probaj prvo sa dovodom goriva do dizni....
                          • majstorbob80
                            • 13.05.2008
                            • 184
                            Proveri da nisi izmesao dovodno i povratno crevo za gorivo.
                            • kasper
                              • 10.12.2011
                              • 2
                              • soko banja
                              Proverio sam pumpu za gorivo lepo baca,menjao sam mesta crevima za dovod i preliv goriva kad zamenim mesta u opste ne reaguje na benzin kad vratim kako je bilo upali i malo poradi pa se ugasi kao sto sam i u postavljenom pitanju napisao na plin lepo radi samo je benzin problem. Dali neko ima semu kako se povezuju creva za dovod i preliv goriva i kako se proveravaju dizne dali su ispravne.
