golf 4 1.6 2001 - problem sa lambda sondom
  • stefan8
    • 26.11.2009
    • 1
    imami problem sa golfom 4 1.6 2001 godina,od skoro je poceo da mi pali chek lampicu bio sam na dijagnostici
    ugase mi gresku i ona se ponovo upali.ima li neko isti problem i da li je uvek crkla labda sonda?
    na dijagnostici mi je davao kodove 17589 17604 17586.
    Re: golf 4 problem sa lamda sondom
    Dobro dosao na forum
    i predstavi se ovde
    a u medjuvremenu, javice se neko u vezi tvog problema.
    hvala na razumevanju.
    • Dalibor Vukić
      • 08.09.2009
      • 279
      Re: golf 4 1.6 2001 - problem sa lambda sondom
      Jeste lambda sonda, pre katalizatora, možda je ožičenje pošto je jedan kod greške za otvoreno kolo sonde, a drugi za otvoreno kolo/kratak spoj grejača, pa valja proveriti konektor. U svakom slučaju, ako nije menjana, ta je sonda već stara uz to i nije preterano skupa, a njenom zamenom bi se verovatno uštedelo na potrošnji goriva pa bi se u dogledno vreme na taj način i isplatila.
