Relej za grejače Pežo 306 1.9TD '98 NSad
  • bogos
    • 27.01.2007
    • 12
    • N.S.
    Auto mi je nekoliko dana teze palio i tresao se i dimio dok se ne zagreje. Onda više nije palio uopšte. Majstor je utvrdio 3 neispravna grejaca, a zamenio sva cetiri. Dodjem po auto, a on opet ne pali. Ni da bekne. Ponovo je skinuo grejace i opet izgorela 3. Konstatacija majstora da je otišao rele za grejace i da stalno stoje ukljuceni pa zato pregorevaju. Pitam se zasto nisu pregorela sva cetiri grejaca? Rele je skup k'o da je od zlata. Dakle, moze li se rele popraviti ili premostiti pa da ja drzim pritisnut taster 10 sec umesto njega. Zbunjuje me to sto ima 5 upravljackih prikljucaka na konektoru, pa se bojim da eventualno prespajanje ne dovede do nekog drugog problema. Nije mi jasno zasto je jedan vremenski rele toliko komplikovan. Unutra ima prilicno elektronike, ali vizuelno, sve izgleda ok. Kontakti relea su ok. Zaboravih da kazem, vec odavno se culo skljocanje nekog relea i kad je kljuc izvadjen. Mozda to i nije bio rele vec neki termodavac koji mozda daje neki los signal releu, pa on zato ne iskljucuje. Ako se neko razume u princip rada, ili ima savet, majstora za popravku relea, prodavnicu, rele, šemu el. instalacije, bilo sta neka javi. Ne bih da kupim novi rele, a onda da ispadne da je neki senzor u pitanju. Unapred hvala.
    P.S.
    Gde bih mogao proveriti ispravnost relea?
    Re: Relej za grejače Pežo 306 1.9TD '98 NSad
    ispravnost relea kod autoelektricara...ili neki majstor za dizelashe koji zna "malo" vishe oko dizel motora u odnosu na tog majstora kod koga si bio. .. moze prekidac sa sijalicom da se ugradi preko jakog osiguraca.
    sve moze .. samo bolje da si postavio pitanje u delu foruma za Dizel motore : viewforum.php?f=358
    a i ti majstrori ..bas su se opustili .. menjaj burazeru pa dok ubodesh,nije na njihov troshak.
    • bogos
      • 27.01.2007
      • 12
      • N.S.
      Ma, sto se tice majstora, bio mi je najblizi. Rek'o da ne vucem auto samo zbog grejaca kroz ceo grad. Pretpostavka mi je bila OK, ali...
      A sto se tice foruma, ovo mi je ovde prvi post, pa rekoh da ispostujem pravila jer pise lepo: "prvo u prijemno odeljenje", kao u servisu. Mislio sam mozda moderatori to dalje klasifikuju, ali izgleda da sam pogresio. Moracu da prebacim temu po tvom savetu u dizelase.
      • gvoka87
        • 05.04.2008
        • 51
        Unimerom izmeri napon na grejacima, vidi koliko dugo drzi, tj. da li uopste iskljucuje grejace.
        • bogos
          • 27.01.2007
          • 12
          • N.S.
          Ostao je auto kod majstora. Juce nisu stigli da vrate nove grejace i interkuler, inace bi ga ja bolje prekontrolisao. Mogli su na prazno, bez grejaca da provere napon, ali jbga. Skinuo sam semu instalacije za XUD9, pa cu danas malo da analiziram, ali svaki savet je dobrodosao. Nesto sam razmisljao o tome da vratim konektor na rele, cisto da se ne bi nesto poremetilo, a da kontakte relea ostavim neprikljucene, vec da samo produzim zice do kabine, pa jedan taster i rucno da mu ga dam po grejanju .
          • markoni1
            • 09.11.2009
            • 5
            • majur
            moze da se prepravi instalacija za relej grejaca od volkswagena koji je 4 puta jeftiniji i pouzdaniji.nek majstor prekontrolise jack(konektor) gde se spaja instalacija motora,jer tu gubi kontakt i stalno se ukljucuje,to je greska kod peugeot instalacije.
