LAGUNA ll 1.9 dci ABS
  • nikolaesp
    • 05.04.2009
    • 36
    • Srbija
    Jel moguce da upali lampicu za abs na tabli ako je iscurilo ulje iz kocnica?
    necemo se lagati, nije lepo.
  • gvoka87
    • 05.04.2008
    • 51
    Re: LAGUNA ll 1.9 dci ABS
    Moguce je. Zavisi od samog ABS-a. Jesi li sipao ulje?
    • nikolaesp
      • 05.04.2009
      • 36
      • Srbija
      jesam ali nije ugasio...
      • Yuguar
        • 24.10.2009
        • 23
        abs najcesce pali gresku ako ne vidi neki od senzora ili neki ne cita kako treba zbog zaprljanosti. Unimerom mozes ispitati ispravnost senzora i konektora do njih.
        • gvoka87
          • 05.04.2008
          • 51
          Proveri ti prvo osigurace ABS-a. Trebalo bi da bude 2 komada... U principu, slazem se sa Yuguar-om, najcesce su u pitanju senzori.
          Jos jedno pitanje: Zasto je iscurelo ulje i sta je jos radjeno na kocnicama?
          • nikolaesp
            • 05.04.2009
            • 36
            • Srbija
            posuda za ulje je pustala na slivniku za cilindar kvacila. provericu osigurace mada je sve bilo ok dok posuda nije menjana pa je ulje moralo da se ispusti.
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Zasto je moralo da se ispusti ulje iz ABS-a?
              Originalno postavljeno od Yuguar
              Zasto ABS gasi lampu kada prodje kontrola sistema a auto nije jos pomeren iz mesta? ABS ce upaliti gresku za senzor tek kada se predje 100m voznje i ECU shvati da se signali ne slazu.A zbog mnogo vise stvari moze da pali lampu ,a bez skenera se ne moze utvrditi koje i ne moze se ispustiti vazduh iz sistema.
              Poslednji nek ugasi svetlo
              • Yuguar
                • 24.10.2009
                • 23
                Pa da.. ali ja shvatam da vozi auto i svetli...
                A stvarno ko je ispustao svu tecnost da bi zamenio posudu !??
                Ali isto tako sumnjam da je aktivirao pumpu s praznim sistemom...pre ce cilindar ostati suv i ne kociti nego sto abs po**** vazduh...doduse covek i nije lepo objasnio simptome.
                Jeste dijagnostika lepa stvar al se bez nje zavrsava dosta stvari na autu jednako dobro al malo sporije...svakako da je lakse majstoru i da na audiju ne mogu da se sire koc kljesta bez ..al ako ovde pitaju ocigledno sumnjaju u majstora il nece ni da odu nego sami da probaju...unimer senzore da pokvari ne moze tako da...
                • nikolaesp
                  • 05.04.2009
                  • 36
                  • Srbija
                  pa kako skinuti posudu, ako na nju ide crevo sa jedne strane za cilindar kvacila a dole sa druge strane cevi za kocnice koja su usrafljena u cilindar ispod posude, a da ne prospes ulje? meni je delovalo jednostavnije da se odvrne s i s ica na celjustima i ispusti ulje iz kocnica koliko ga ima u posudi nego da iscuri po motoru dok vadim posudu. Simptom-kvar je da ne radi abs i da svetli lampica a sve je pre menjanja posude bilo ok .
                  • Yuguar
                    • 24.10.2009
                    • 23
                    Trebao si prvo pitati...lakse je da se velikim spricem isprazni posuda...posle dolije i cao...ovako zurka... kako kolega pre mene rece odzraciv celog sistema ukljucujuci dijagnostiku tj aktiv abs pumpe.
                    • Gavra
                      • 06.03.2008
                      • 2031
                      E bas sa te strane gde je crevo za cilindar kvacila,samo skines i stavis ispod posudu u koju uhvatis...Na motoru ne ostaje ni fleka a nisi ispustao ulje iz sistema vec samo iz posude.
                      Sad i da nekim cudom uspes da odzracis sistem opet moras u servis da ti ugase lampu i provere rad ABS-a....
                      • nikolaesp
                        • 05.04.2009
                        • 36
                        • Srbija
                        jbg ja sam vadio ceo servo kocenja
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Ne razumem kako pitate nesto a ne kazete ni pola onoga sto ste radili ili sta vam je problem Jesi lepo rekao da si menjao posudu kakav sad servo
                          Originalno postavljeno od nikolaesp
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Pravila foruma
                            Svako pitanje koje traži rešenje problema, a koje ne sadrži u naslovu teme: model auta, godinu proizvodnje,tip ubrizgavanja (SPI, MPI) zapreminu, snagu motora, biće obrisano bez opomene. U poruci napisati kratak i sažet problem.
                            Pise, ali nitko ne cita.
                            • nikolaesp
                              • 05.04.2009
                              • 36
                              • Srbija
                              @ gavra
                              cekaj druze da li znas uopste kako izgleda sistem za kocenje kod lagune? da li znas da je slivnik za cilindar kvacila na polovini dubine posude za ulje za kocnice? kako mislis da ispustis ulje iz posude kada skines crevo sa slivnika ako u vise od pola posude ostane ulja? kako da izvadis posudu ako je ona zajedno sa cilindrom i klipom na koji su usrafljena creva koja vode do abs-a? da li znas koliko je nepristupacno skinuti posudu ako ne skines kompletan servo uredjaj kocenja? ne znam da li pretpostavljas ili znas o cemu govorim-govoris? uostalom pitanje je bilo "Jel moguce da upali lampicu za abs na tabli ako je iscurilo ulje iz kocnica?"
                              @Valent Vudriga
                              pise LAGUNA ll 1.9 dci ABS, ko se razume, zna da je sistem kocenja isti kod svake lagune ll bez obzira na godiste i snagu. To sto pise je dovoljno da se odgovori ako zna
