Lupanje pri trgnuvanje
  • Goran_nik86
    • 17.10.2009
    • 25
    • Macedonia
    Imam auto Audi 80cc diesel 1985 god obicen dizel 1.6 i imam problem pri trgnuvanje,odnosno pri pustanje na kunplungot se oseka naglo lupanje na predniot del.Bio sam kod nekoliko majstora i nki mi rekao da promenim set pottisna ploca,lamela i drug lager.Promenio sam ga cel set ali ne daje rezultati.Drugi me je rekao deka problem je u diferencijal da ima lufta na sto i ja sam sumljao.Kupio sam cel poloven menjac od isto Audi ali pak je isto.Dali moze neko da mi kaze o cemu je problem i ako e stvarno luft vo diferencijalot dali se steluva od negde.Odnapred vi blagodaram.
  • djape1977
    • 08.03.2008
    • 401
    • bg
    • fiat 132 i lada 2103
    Re: Lupanje pri trgnuvanje
    mozda su losi nosaci motora? trebalo bi da neko sidje u kanal, da nateras auto iznad, pa da polako krenes a taj odozdo da gleda i slusa odakle dolazi zvuk
    • Pekar
      • 15.11.2007
      • 95
      Moze biti da su nosaci motora zemljak,ozbiljno
      • Goran_nik86
        • 17.10.2009
        • 25
        • Macedonia
        Ma i drzace su provereni,ispravni se posto sumlajv i na toa.Drzacite se dobri. i mn me nervira ne mozat da go otkrijat sta je problem.
        • dejanks
          • 09.04.2009
          • 10
          • krusevac
          Proveri da nije zaribala sajla kvacila, a da li ti je majstor proverio prilikom zamene seta kvacila da nije slucajno zamajac ostecen?
          • b_samardzic
            • 1557
            Pancir sajle pedale kvacila popustio.
            Verovatno osetis na pedali blago poskakivanje.
            Zameni sajlu pa javi rezultate.
            • Goran_nik86
              • 17.10.2009
              • 25
              • Macedonia
              Pancir kvacilo je dobar nema ostetuvanaja i lesno kliza sajlata.A dali onoj najdolniot del na pancirot sto lici kako teg ima nekoja uloga.Evo i slike
              • b_samardzic
                • 1557
                Sad citam tvoj prvi post i vidim da tebi ustvari ne cima auto pri polasku nego lupi samo.
                • Goran_nik86
                  • 17.10.2009
                  • 25
                  • Macedonia
                  Da da bas tako ne cima, lupi samo
                  • b_samardzic
                    • 1557
                    Zglobovi na menjacu dobili luft i lupaju pri polasku i u voznji kod oduzimanja pa dodavanja gasa cima i cuje se lupanje.
                    Sve su ovo pretpostavke i samo pokusavam da pomognem ovako na nevidjeno
                    • Goran_nik86
                      • 17.10.2009
                      • 25
                      • Macedonia
                      Da da tocno toa go radi.Pri voznje kad odzimas gas cima napred kako da mi paga cel motor,a isto se desava i kad dodas gas,naglo lupa.Mislim da smo resili problem Hvala mnogu na pomoc.Sumljav i na toa ali ne bev siguran.OK hvala mnogu uste ednas
