Nexia 16v-throttle position sensor
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Interesuje me na koji nacin mogu da nastelujem ovaj senzor,bez dijagnostickog uredjaja?Znam da na leru treba da daje 0.5V ,a na punom gasu 5V,medjutim ne znam izmedju kojih izvoda treba meriti napon (ima tri izvoda).Da li mozda negde postoji podatak o velicini otpora pa da ga po tome stelujem?
    Nexia 1.5 MPI DOHC `96
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: Nexia 16v-throttle position sensor
    Jedan izvod je 5V,drugi je masa 0V,a treci (0,5V)steluj zaokretanjem ako moze kako ti volja.Otpor ti nista ne znaci,samo voltaza pri odredjenom rezimu,recimo ler!
    • GTX
      • 13.09.2008
      • 422
      • Subotica
      • Nexia 1.5 16v
      Da,samo zaokretanjem i moze.Hvala
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        a na punom gasu 5V
        To je vec iznad referentne tacke kada ce aktivirati MIL.Mozes ocekivat najvise 4.9V!Zavisi od auta do auta,ali uvek ispod 5V!
        • GTX
          • 13.09.2008
          • 422
          • Subotica
          • Nexia 1.5 16v
          Ta gornja granica mi nije vazna,samo vrednost na leru.Kad su ga stelovali u servisu gledali su samo tih 0.5V ,ali se izgleda rastelovao
