Pozdrav svima sa foruma! Imam problem sa autom od pre 20-ak dana.Naime ,pre nekoliko meseci ugradio sam sekvent gas "LANDI" i to funkcioniše savršeno ali sada se pojavio problem sa benzinskim delom, tj. "guši" se na leru dok je hladan motor a i kasnije u vožnji slabo prima gas.Želeo bih savet od nekoga ko je imao isti ili sličan problem kako i gde ovo rešiti najefikasnije!? Hvala unapred !!
opel vectra B 1.6 16V 74 kW 2001.god.
Re: opel vectra B 1.6 16V 74 kW 2001.god.
Glas za dizne ili IAC ventil...EX OPEL KADETT E C14NZ TUNED WITH LPG EQUIPMENT BY IVAN T
SVE PROLAZI PA CAK I DOZIVOTNA ROBIJAComment
Danas sam malo čitao o čišćenju dizni i zvao neke servise. Utvrdio sam i u ovom slučaju da svako hvali samo sebe i sistem koji on radi, tako da tek sad ne znam šta je bolje :"ultrazvučna kada" ili "winns" ????
Bojim se da ću na kraju morati da platim oba jer, kakve sam sreće izabraću sigurno pogrešan.
Hvala svima koji su dali svoje mišljenje, valjda će još neko...pozzzComment
ultrazvuk!! ali dok god vozis na gas imaces isti problem!!cistices dizne na svakih 5 hiljada videces.jedino resenje je dva rezervoara plina jedan benzina i sve tako....cim predjes na gas dizne se prze suve i normalno da zastopaju sreca pa je ultrazvuk istih RELATIVNO jeftin 5e po komadu POZDRAVComment
Ja bih da sam na tvom mestu malo provozao auto, nekih 30-40 km. na benzin, pa tek posle doneo odluku o čišćenju. Može se desiti da se izgubi ovaj problem, pogotovu što na gas voziš tek 20-tak dana i što sekvent uvek malo radi na benzin, pa nije baš da se dizne ne upotrebljavaju, a kako sam kažeš problem se javlja samo kad je hladan. Na žalost, iskustvo govori da Opel zna da prikupi neke greške kada radi na gasu, pa kasnije pravi problem i na benzinu. Bez obzira što je reč o dobrom sekventu. Probaj''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
Poslednja reč tehnike uvek je UPOMOĆ!!!Comment
Nismo se razumeli... Pre 20-ak dana se pojavio problem a auto vozim na gas skoro 10 meseci,tako da je imao dovoljno vremena da napravi problem ako može.
Pokušao sam i to sa vožnjom na benzin, fino ga gazio do Novog Sada i natrag ali bez boljitka. Očistio sam Wurth-ovim sredstvom i leptir gasa, opet ništa. I tu je kraj moje "uradi sam" akcije. Kažu da tu ima i neki step motor koji treba očistiti i neki IAC ventil ali ne vredi kad ja ne znam kako to izgleda ni gde se tačno nalazi.
Probao je brat da mi pokaže šta su u servisu na njegovoj vectri čistili ali ništa ne uradismo jer je njegov motor X16XEL a moj Z16XE i razlikuju se taman toliko da se mi laici pogubimo. Eto tako...Comment
Nema veze step motor sa tim kako prima gas.
Vozio sam isti auto, definitivno dizne se zacepe i ako redovno ne vozis na benzin desavace ti se i dalje to seckanje. Mada moguce je da je i pumpa goriva otisla ako ga drzis na rezervi i pa nema sa cim da se hladi. Ne znam, ali ja sam sa tom Vectrom i gasom imao jako puno sitnih problema, uvek je nesto zafrkavalo sa te strane-doduse nisam imao sekvent.
Nema veze sto je radilo a sad odjednom ne radi kako treba, jer se ne desava to preko noci. Ja sam sa mojom bivsom Vectrom 1.6 16V na TNGu presao oko 40.000km za godinu dana, a prvi simptomi tresenja na leru i gusenjem na benzinu sam osetio posle par hiljada km. Posle sam praktikovao da je vozim na otprilike svakih 300km-na otvorenom jedno 20ak km na benzinu, dodje do pobroljsanja, ali nikad vise nije bilo kao pre stavljanja gasa, uvek je imala ''knedlu'' i losije je primala gas, ali radilo je donekle.Comment
Izvini, nisam pratio pažljivo. Definitivno brizgaljke. Dovoljno je da samo jedna pravi problem, računar će pokušavati da preko ostalih obogati ili osiromaši smešu promenom količine goriva, i dobićeš UŽASNO SAVRŠEN rad.''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
Prijavljuje li neku grešku? Ako ne prijavljuje situacija je sledeća: Motor u hladnom stanju treba da radi sa nešto bogatijom smešom i nešto većim ler gasom. To sve diktira ECU jedinica na osnovu informacija od senzora temperature i stanja izduvnih gasova, a od lambda sonde. Ukoliko je jedna brizgaljka recimo zapušena taj cilindar dobija manje goriva i jako loše radi, ako uopšte radi. Kasnije mu je ta minimalna količina goriva, kada je motor zagrejan dovoljna za kakav takav, ali malo lepši rad. Sistem samokontrolom pokušava da pojača količinu goriva i tri cilindra recimo dobijaju znatno bogatiju smešu. I tako dalje da ne davim mnogo o samoregulacijama, otvorenoj, zatvorenoj petlji, greškama u mapi ubrizgavanja, stalnim i privremenim.......Ovo je jedna od mogućnosti, pod uslovom da ti motor nema i neke druge probleme. Motor je sistem, ponekad jedna stvar utiče na rad celog sistema.''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
