Da li bi neko mogao da mi pomogne u resavanju problema sa pedalom gasa? Povremeno otkazuje radi samo u leru i nece da primi gas. hvala unapred?
Astra H 1.7 CDTI pedala gasa problem
Re: Astra H 1.7 CDTI pedala gasa problem
Nisam bio jos u servisu (ako imas neki da mi preporucis) inace to se javlja povremeno i pali servisnu lampicu (zutu-autic sa kljucem)
ne dimi. Posle restartovanja radi neko vreme normalno i ponavlja se periodicno( na tri do pet dana)Comment
Prvo idi u servis da se uradi dijagnostika,napamet ti ne moze niko reci zasto se pali check......i ne mora da znaci da je do pedale kada ne primi gas u safe modu je zbog necega.Poslednji nek ugasi svetlo
Bio sam kod majstora i kompjuter pokazuje kvar pedale gasa(kada pritisne pedalu gasa na kompjuteru potenciometar stoji na nuli) da li je senzor u pitanju ili nesto drugo( majstor tvrdi da treba promeniti senzor) Hvala!Comment
