Skoda 120 LS kvar
  • charjek
    • 20.09.2008
    • 191
    • Sremska Mitrovica
    • Jugo
    Skoda 120 LS kvar
    Ljudi sve sam uradio i auto mi se greje!!!Jos jedino glavu nisam ravno ali i to je u planu!Mislim da je to resenje mog problema!Pa me interesuje jel moze biti u pitanju glava a da pri tom ne mesa nista i nista ne trosi(naravno sem goriva)(mislim na ulje i na antifriz)???!!!
    Zene su zakon, a muskarci uvek traze rupu u zakonu!!!
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
    Re: Skoda 120 LS kvar
    Može biti.........
    • glisalj
      • 01.08.2008
      • 69
      • obrenovac
      da li si proverio termostat!!najbolje ga skini pa unda probaj neki dan sa voznjom bez njega.desava se da naizgled ispravan termostat glavi u radu...druga mogucnost ti je da ti laze termodavac pokazivaca temperature.moras i to da proveris....treca mogucnost ti je da ri je zapusen sistem ,najverovatnije hladnjak(kada si zadnji put ispirao sistem???)posto skoda ima dugacke vodove od hladnjaka do motora!!POZZ Dragan
      • charjek
        • 20.09.2008
        • 191
        • Sremska Mitrovica
        • Jugo
        Glava ravnata,zamenjeni dihtunzi glave,izduvne i usisne grane,stavljena nova vodena pumpa i opet se greje!Pokazivac temperature dobar jer pokaze 82c kad se upali ventilator,na koliko ovaj i treba da se pali!Kad pusti termostat hladnjak mi je skroz(celom povrsinom) vreo tako da kontam da nije on zacepljen!
        IMA LI JOS NEKO KAKAV PREDLOG STA MOZE BITI!Hvala vam unapred
        • Flavio
          • 13.06.2006
          • 1926
          • 012 Centar
          • KaraWagon 1.4T.Spark
          Znam da si se i ranije zalio ...
          Sta si sve uradio,i pored svega,ispada da moze biti samo da je hladnjak ipak zacepljen delimicno,ili mooozda neka od cevi izmedju motora i hladnjaka.
          Za proveru hladnjaka mislim da je jedino sigurno resenje da se odlemi gornje "kazance" i onda,guranjem zice npr.,proveriti prohodnost svake celije ponaosob.
          Svojevremeno sam na Z-128 imao isti problem,probavao sve zivo da bi se po skidanju kazanceta ispostavilo da je gotovo 1/3 celija skroz neprohodna .Iako je hladnjak od spolja gledano (i pipkano ) delovao cist i u OK stanju.
          Posto si svasta radio vec,paljenje je 100% podeseno kako treba te to nije sigurno prob ??
          • ///M_Power
            • 05.05.2008
            • 335
            • Beograd - Minhen
            Po svemu sto si rekao izgleda da je problem u hladnjaku...
            • charjek
              • 20.09.2008
              • 191
              • Sremska Mitrovica
              • Jugo
              ali zasto onda drzi normalnu temperaturu nekih 20km(vožnje) i onda pocne lagano da se greje?
              • ///M_Power
                • 05.05.2008
                • 335
                • Beograd - Minhen
                Po onome sto si napisao sve ostalo si pregledao ili promenio... hladnjak nisi menjao. Koliko je star hladnjak i da li je originalni?
                To sto temperatura motora raste,a hladnjak je vruc, i to posle 20-tak kilometara, upucuje da problem moze biti u tome da sistem hladjenja jednostavno nema dovoljan kapacitet da ohladi motor pri duzoj voznji/opterecenju.
                Da li temperatura pada ukoliko posle tih 20-tak kilometara stanes, i ostavis auto da radi na leru? Ili temperatura raste previse i dok auto radi u mestu?
