Aceton u gorivo
  • [darkside]
    • 19.03.2009
    • 107
    Aceton u gorivo
    Da dobro ste pročitali, sipao sam aceton u benzin ! Kola idu savršeno, a zbog povećanja viskoznosti i boljeg raspršivanja kapljica u motoru poboljšana je (smanjena) i potrošnja goriva. Jel ima neko iskustva sa ovim? Mogu da pričam i pričam o tome, ali prvo da vidim koliko vas je zainteresovanih. Ovo nisam našao nigde na forumu, pa ako pripada nekoj drugoj temi molim administratore da prebace moj post u odgovarajući deo foruma.
    od kad sam se vratio u domovinu shvatio sam da je nostalgija mnogo bolje rešenje.....
  • shvexoman
    • 03.04.2009
    • 57
    Re: Aceton u gorivo
    Sve je to lepo samo je pitanje da li ostavlja neke posledice na motor
    • radebgyu
      • 03.02.2009
      • 244
      Re: Aceton u gorivo
      Naucno je dokazano da moze,a isto tako i alkohol sto se sipa da bi se povezao sa vodom(benzin i voda neidu,a da bi potrosio vodu iz rezervoara mora) i prosla kroz auspuh.To sa acetonom gledao sam na Diskaveriju Mitbasters kada su sipali aceton u kola i vozilise odnosno uporedjivali koliko ko moze da predje i ponasanje motora.Zakljucili su da aceton pojacava i smiruje motor.Naravno u odredjenoj meri nesme cist (ako nitrro unistava onda i ovo unistava)
      http://www.mitsubishiclubserbia.com
      • Gatti.Gatozza
        • 26.09.2006
        • 411
        • Lybra 1.9 / XJ600S
        Re: Aceton u gorivo
        A kako će creva da se izbore sa agresivnošću acetona?
        MAZDA
        • legenda
          • 28.03.2009
          • 1345
          Re: Aceton u gorivo
          A sta dobijas sa tim...ako ti je prljav rezervoar operi ga,imas aditive koji se dodaju na svake 2000km,da bi vezali vodu i prljavstinu...nisam strucan,ali znam likove koji su pre bombardovanja uzimali kerozin sa aerodroma Ponikve i sipali u ficu...rezultat izgoreo motor totalno
          • radebgyu
            • 03.02.2009
            • 244
            Re: Aceton u gorivo
            DAli mozes da poredis ficin motor (88 oktana) i ostale koi idu na 98-105 i dali su sipali cit kerozin?
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              Re: Aceton u gorivo
              kerozin je vrsta dizela, naravno da ne moze u benzinski motor, i ne moze da ga sprzi , jer ne moze ni da radi s njim
              to sto su likovi sipali u tog ficu je verovatno bio avionski benzin za klipne motore.
              • pistre
                • 19.02.2008
                • 234
                • bg, vozdovac
                Re: Aceton u gorivo
                Originalno postavljeno od legenda
                a sta mislis od cega je napravljeno to sredstvo ??? nije sigurno neka specijalna hemikalija sa marsa, nego najobicniji alkohol lepo upakovan, a i normalno je dodati ga malo u rezervoar zbog ne normalne kolicine vode u nasem benzinu
                  Re: Aceton u gorivo
                  http://www.polovniautomobili.com/blog/u ... oriva.html
                  uputsvo za "doziranje"
                  a i prichali smo vetj o acetonu vishe puta .. naprimer : viewtopic.php?f=7&t=18189&p=314445&hilit=aceton#p3 14445
                  evo ima ovde : viewtopic.php?f=1&t=5418&p=106898&hilit=aceton#p10 6898
                  • [darkside]
                    • 19.03.2009
                    • 107
                    Re: Aceton u gorivo
                    He he, ako već neko čita ove gluposti evo šta sam uradio: prema uputstvima sa više strana sam dozirao 30mil acetona na ceo tank goriva. Vozim benzinac, 2001 godište, 1300 kubika. Sva sredstva za dodavanje u gorivo sadrže upravo to, Aceton ili sličnu supstancu baziranu na alkoholu. Uradio sam to jer sam išao na produvavanje dizni koje i nije nešto savršeno prošlo pa reko, neće ni ovo da škodi. Naravno, ništa se ne postiže jednim sipanjem već kola treba voziti, minimum 2-3 cela rezervoara da pročisti ceo sistem. Ali primetio sam jednu stvar: kod mojih kola (a verovatno i kod dosta drugih) ako se voze na benzin, može se oko auspuha na samom izlazu primetiti "ovlaženi deo". To je skroz korodiralo kod mog ortaka recimo. Interesantno, to nakon vožnje sa acetonom u gorivu više ne primećujem. I to nakon samo jednog sipanja! Dakle, verovatno je gorivo potpunije sagorelo. Što se tiče gume na crevima, otkud znam šta će to uraditi ali sumnjam da će se išta desiti. Gumena creva su napravljena da izdrže benzin, tako da se ne brinem preterano. A sad glavna stvar: što sam se odlučio na to? Pa bilo mi je dosadno, reko ajd da nešto isprobam, a može da ispadne dobro
                    • ///M_Power
                      • 05.05.2008
                      • 335
                      • Beograd - Minhen
                      Re: Aceton u gorivo
                      Ne znam da li aceton poboljsava ili pogorsava nase vec katastrofalno gorivo, ali evo primera za alkohol...
                      http://www.fuel-testers.com/understandi ... rcent.html
                      • legenda
                        • 28.03.2009
                        • 1345
                        Re: Aceton u gorivo
                        @Gumetina-verovatno je bio to taj benzin koji ti kazes,nasuli su kanister od 20l i koliko me pamcenje sluzi izbijala je vatra na auspuh(isao sam iza njih)!Za aceton ne znam ni koliko ni kako radi,lakse mi je da kupim bocicu u radnji i da mirno spavam,pa makar to bio isti aceton...jeftinija je bocica nego bilo sta da se pipa na motoru...
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          Re: Aceton u gorivo
                          @legenda: Gumetina ?? jes da imamo isti avatar, ali citaj i ono iznad ))
                          • legenda
                            • 28.03.2009
                            • 1345
                            Re: Aceton u gorivo
                            Izvini ali nisam obratio paznju
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              Re: Aceton u gorivo
                              xexe, ma ok, srecom pa nas je samo dvojica sa ovim avatarom, ja jedno vreme nisam mogao da pohvatam alfiste, svi iste avatare i neke spiritualne mudrolije u potpisu
