Pedala kvačila zaglavljuje - Punto II
  • e5944
    • 27.08.2009
    • 2
    • Bečej
    U pitanju je Punto 1.2 8v iz 2003 godine. Problem je što, bez pravila, pedala kvačila prilikom promene brzine ostane u donjem položaju i kada je opet pritisnem/lupnem ona se vrati. Pojava nije česta ali iritira u gradskoj vožnji.
    Da li neko ima iskustva sa ovim ili zna u čemu je problem?
    Buni me što se to pojavljuje i na bratovom Puntu od kada je zamenuo kvačilo!?
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    Re: Pedala kvačila zaglavljuje - Punto II
    za pocetak izluftirati kvacilo,da budem precizniji na cilindru kvacila ispustiti vazduh iz sistema,a po potrebi zameniti cilindre
    • e5944
      • 27.08.2009
      • 2
      • Bečej
      Probaću pa javim. U svakom slučaju hvala na savetu.
      • bax76
        • 07.11.2006
        • 606
        • BG
        verovatno cilindric ispod kvacila u kabini.
        • b_samardzic
          • 1557
          Korpa kvacila loseg kvaliteta.
          Lepeza na korpi dobije riseve na mestu gde druk lezaj pritiska korpu pa ostaje zaglavljena.
          Probaj te savete koje su ti dali pa ako te i dalje nervira znas sta je.
          • NED
            • 02.11.2008
            • 149
            • Kragujevac
            Ajd' da probam da te utesim, meni se desavalo isto, zaglavljuje papucicu bez nekog pravila , kada i u kojim uslovima, dok nisam ukapirao da mi je patosnica povucena previse ka pedalama, cickom zalepljena za pod, pa pedala kvacila podidje pod nju i ostane u tom polozaju, i ako se malo bolje ne pogleda,moze da se pomisli da zaglavljuje pedala kvacila...
            Eto, i to se desava...
