Astra F 1.6 16V problem sa ler gasom
  • sasar
    • 08.06.2007
    • 6
    Kad upalim auto i kad se isključi automatski sauh, ler gas je na 800-900o/min ali posle kraće vožnje ler gas se poveća na 1500-2500o/min, trenutno problem rešim tako što ugasim/upalim auto ili kad malo produvam motor na 4000o/min. Šta može biti uzrok ovom problemu? Još da napomenem da se isto dešava na benzinu i na gasu.
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Re: Astra F 1.6 16V problem sa ler gasom
    1: ler motor: uljne naslage ili pohaban. Rešenje čišćenje ili zamena;
    2: instalacija-proveriti provodnike na ulazu u konektor
    3: TPS senzor
    4: ECU.
    Prema simptomima, sumnjam da je samo kvar na step-motoru, zaglavljuje kada treba da smanji obrtaje.
    • sasar
      • 08.06.2007
      • 6
      Sad sam našao na netu da je uzrok za ovakvo ponašanje astre neki senzor okretaja motora, ljudi muku mučili i izmenjali gomilu delova i na kraju on pravio probleme. Da nije to senzor što se vidi iza prednjeg levog točka okrenut ka zamajcu ili već čemu? Slika sa neta...
