Corsa C 1.8Gsi 2001 92KW klapna
    Drugaru se pre 3 nedelje pojavio problem. Auto je počeo da štuca, broj obrtaja je držao oko 1500 i nije hteo da prima gas. Oznaka motora je Z18XE.
    Konstatovana je u servisu greška neispravnog leptir gasa to jest upravljački modul leptir gasa, Siemensov 09115113С0100407 Siemens 5WK9155 1040500182
    Pitanje: Pošto nov leptir košta oko 80000 din, da li postoji mogućnost korišćenja modula sa ostalih Opelovih modela sa istim motorom ili ne. Ako nema, gde može da se nađe polovno.
    Re: Corsa C 1.8Gsi 2001 92KW klapna
    Ljudi, pa zar nike ne zna odgovor?
    • pistre
      • 19.02.2008
      • 234
      • bg, vozdovac
      wd-40 rules !
      • Antoaster
        • 07.12.2007
        • 343
        • Beograd, Voždovac
        Mozda ciscenje pomogne, moras demontirati klapnu i probati da je ocistis nekim carb cleanerom ili benzinom i step motor takodje to jest njegov kanal u klapni i klip koji regulise protok vazduha, ako nije samo sistem gde motor otvara leptir direktno u svakom slucaju moras to ocistiti od uljnih isparenja koja dolaze kroz iber lauf.
