BMW 318i 88g Motor M40 83 KW pomagajte
  • igor r
    • 09.07.2009
    • 10
    • BOSNIA AND HERCEHOVINA
    Imam problem sa bmw 318i 88g motor je 83KW,a to je prilikom naglog ubrzanja, to jeste kada punim obrtomer do 6000rpm u svakoj brzini,
    automobil mi pocme da mrsi negdje oko 5000rpm tako da nemoze da primi vise od toga,ali samo u cetvrtoj i ponekad u trecoj brzini i kada naglo prebacim iz jednoga stepena prenosa u drugi motor trokira kao da nema goriva par sekundi i onda pocme lagano da puni obrtaje,dodje do 5000rpm i stane opet trokira.
    tako da obrtomer nece da ide vise od 5000rpm,dok je u prvoj i drugoj brzini sve ok ,obrtomer ide do sestice.
    Auto se ponasa kao da mu nestaje goriva u visokim obrtajima.
    Probao sam mjenjati(novu razvodnu kapu sa rotorom, kablove i svecice,senzor na radilici,senzor na kablu svecice(rpm senzor),nove dizne, lambda sondu,protokomjer,gumu na usisu zraka i filter od zraka,drugu pumpu za gorivo i filter od goriva) ali nista sve za dzaba
    Mislim da problem nije u dotoku goriva jer imam ugradjen i plin i na jednom i na drugom se automobil indenticno ponasa.
    ako je neko imao slican problem neka mi javi da li je resio i kako.
  • nnad
    • 16.01.2008
    • 171
    • pancevo
    Re: BMW 318i 88g Motor M40 83 KW pomagajte
    pazi ako vozila oko 2000 godišta propevaju posle čišćenja dizni ili pranja wins purgom motora zašto ne bi i tvoj posle toliko godina. inače moze da nema veze to što ti na plinu isto radi. mada zavisi koji je plin u pitanju
    • igor r
      • 09.07.2009
      • 10
      Plin je lovato,a dizne sam vec jednom mjenjao
      Pa sta onda da radim?
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        nema veze sa diznama... ja imam isti problem na M44 samo na 5400rpm i to u svakoj brzini... ti si menjao sve zivo tako da ne znam stvarno sta da ti kazem...
        jesi ga kacio na dijagnostiku, sta kze jel izbacuje neki kod i ako imas katalizator skini ga.
        • Goran
          • 06.10.2004
          • 535
          • Vrbas
          • SAAB 9000 AERO
          Jedan poznanik je skoro resio slican problem (njegov je poceo da trokira na 3k rpm) na svom BMW-u zamenom bregastih. Ne bi bilo lose proveriti ih
          Banovao me Goran
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            -meni auto radi sasvim normalno sve dok ne postigne radnju temperaturu. nakon toga pocinje da trokira na 5400 a na leru recimo kad postepeno dodajem gas puni do kraja a ako neglo stiskam papucicu gasa onda prekida na 5400.
            • igor r
              • 09.07.2009
              • 10
              Moze ti biti losa anspric pumpa, kada se zagrije nemoze da obezbjedi dovoljan pritisak i na visokim obrtajima kada mu treba najvise benzina zahvali.
              A kod mene je uvjek isto, bio motor hladan ili vruc nema razlike
              • nina996
                • 20.03.2009
                • 324
                • leskovac
                a dali on ima snage za 6000 obrtaja.nije nov ko zna koliko je preso
                Pirke
                • igor r
                  • 09.07.2009
                  • 10
                  presao je 250000, a mjerio sam mu i kompresiju ima 12 na svakome cilindru
                  • igor r
                    • 09.07.2009
                    • 10
                    Ponekad se desi i da progura u trecoj pa ide do 6200 ali vrlo rijetko, jednom u 10-20 puta!
                    • nina996
                      • 20.03.2009
                      • 324
                      • leskovac
                      mislim da se ventili kod njega steluju,proveri ih 0,25 hladan
                      Pirke
                      • igor r
                        • 09.07.2009
                        • 10
                        Kod njega su hidraulicni ventili ne steluju se!
                        • roske
                          • 08.03.2007
                          • 272
                          • Alfa Romeo 145 boxer
                          Proveri zupcasti,oznake,paljenje,odakle dobija pogon razvodnik,iz bloka ili iz
                          preko zupcastog kaisa.
                          • Gavra
                            • 06.03.2008
                            • 2031
                            Kako zupcasti radi dobro do 5000RPM pa onda pocne da zeza?
                            Pitanje je retoricko ne ocekujem odgovor.........
                            Poslednji nek ugasi svetlo
                            • roske
                              • 08.03.2007
                              • 272
