Golf IV 1.4 16v '99 - čuju se ventili kada je toplo vreme
  • nickname
    • 01.07.2009
    • 116
    • Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
    Pozdrav,
    auto je '99 godište, motor je 1.4 16V AKQ. Motor je menjan pre 70.000KM. Uvežen je nov blok, a glava je reparirana.
    Dešava se da kada je spoljna temperatura preko 20-25 stepeni da se čuju ventili (bar meni tako zvuči) na 1400 - 2000RPM. Kada je hladnije, ovo je mnogo manje izraženo. Ovo krene posle nekih 15-20 min vožnje, kada se baš ugreje. Sve vreme pokazivač temperature je zakucan na isto mesto i ne mrda (pokazuje normalnu radnu temperaturu). Primećujem da tada auto i dosta slabije vuče. Pre nego se potpuno zagreje, ne čuje se i ide normalno, (normalno za 1.4 motorić na tolikom autu).
    Auto je službeni, održava se kod Tofe (nasledio sam taj servis, tamo je i motor menjan, znam da nisu baš najsjajniji). Sipa se polusintetika na 7.000KM.
    U servisu sležu ramenima na ovaj problem, sva dijagnostika koju oni mogu da izvedu ne pokazuje nikakav problem. Jedan od predloga je da "probaju" da izbace katalizator. Verujem ja da je on na autu '99 godišta dotrajao ali ne bih da napravim još veći problem.
    Hvala unapred za sve sugestije.
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Golf IV 1.4 16v '99 - čuju se ventili kada je toplo vreme
    vreme paljenja preuranjeno ne zvece ventili
    - ako se pali check lampica mozda je neki knock senzor gecrkt
    - lose gorivo (probaj da dodas neki oktanbooster jer je gorivo u poslednje vreme uzas i meni zveci ponekad)
    - motor se pregreva (gde je zakucan pokazivac, na koliko?)
    - siromasna smesa ( zameni λ sondu)
    kat ne diraj ako se auto ne gusi na visokim obrtajima
    eto za pocetak, kreni od ovih stvari
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      meni su bili takvi simptomi sa preranim paljenjem sto rece zverko
      • nickname
        • 01.07.2009
        • 116
        Hvala na odgovorima.
        Idemo redom:
        - Da li ovaj golf uopšte ima check lampicu? Ne vidim je kad dajem kontakt, možda je premošćena ili crkla?
        - Koji oktanbooster i gde ima da se uzme. Idealno ako je to na pumpi, još ako je OMV za koju imam routex karticu.
        - Pokazivač temperature je uvek na 90 stepeni, ne mrda ni zimi ni leti. Ni kad se više ni manje optereti.
        - Što se smeše tiče, u servisu kažu da je dobra po analizama izduvnih gasova. Pominjali su čini mi se "ABGAS" test.
        - Auto se ne guši na više obrtaja, na autoputu može da razvije do 160-170kmh (doduše treba mu vremenaaaa), vrti do 4500 4600 obrtaja, ne znam da li bi trebao i više (pedala nije na patosu, preko te brzine više nema ni smisla stiskati ga, ne ubrzava više)
        Hvala na odgovorima i sugestijama, preporučite neki servis gde bi mogli da odrade nađu šta je u pitanju. Ja sam u BG inače.
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Originalno postavljeno od nickname
          Ima
          Ne gubi vreme....
          Isti servis koji nije otkrio kvar?
          Poslednji nek ugasi svetlo
          • nickname
            • 01.07.2009
            • 116
            Originalno postavljeno od Gavra
            Preporučite neki koji ima potrebne uređaje i majstore koji znaju da ih upotrebe.
            Inače, od juče imam još jedan problem. Povremeno se pali lampica za ulje. Ulja ima, menjano je pre 5000km. Povremeno zasvetli i ugasi se uz tri "beep-a". Pali se u normalnoj vožnji, nije ni mali ni veliki gas. U gore pomenutom servisu dijagnostika opet ništa ne pokazuje, menjan je davač za ulje ali problem nije nestao.
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Jel izmeren pritisak ulja pre zamene davaca?
              • nickname
                • 01.07.2009
                • 116
                Koliko ja znam, nije.
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  Promeni majstora dok ti ne bude trebao jos 1 blok....
                  • nickname
                    • 01.07.2009
                    • 116
                    Dugo već sve upućuje da bi to bilo pametno.
