Fiat Punto 1.3 mJTD '03 problem sa menjačem
  • DejacNS
    • 30.06.2009
    • 3
    Problem je sledeći. Ručica menjača je odjednom prestala da se vraća u centar. Znači ranije (i kako bi inače bilo normalno) kada izbacim nenjač iz npr. prve brzine, znači ja ga pomerim na dole a on se sam vrati u sredinu...pa kad bih ga samo pomerio na gore ušao bi u treću brzinu... Sada kada ga izbacim iz prve brzine ručica menjača ostane nagnuta na levu stranu( ako bi izbacio iz pete ili rikverca ostala bi nagnuta na desnu stranu) i nece da se vrati na sredinu (sama...mogu ja da je povučem) i kada bi je pomerio na gore on bi opet upao u prvu. Nadam se da sam bio jasan.
    Da li neko ima ideju sta bi moglo biti i da li je nesto ozbiljno ili manji kvar i koliko bi otprilike realno trebalo novaca da se otkloni taj kvar.
    Hvala unapred.
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    Re: Fiat Punto 1.3 mJTD '03 problem sa menjačem
    Propratite ceo sistem ručice menjača i to počnite kontra putem tj od pravca menjača..........prekontrolišite poluge,sajle,ručicu na koju i najviše pada sumlja........pozzzzz!
    • NESA G
      • 16.05.2009
      • 47
      mislim da je u pitanju samo sajla koja zaglavljuje.....pozzz
      i ja bi vozio pocasni krug ali nikako da dodjem na red
      • DejacNS
        • 30.06.2009
        • 3
        Možda bi i mogla biti neka sajla...zaboravio sam da napomenem,a ne znam dal to ima veze, pre nego što je problem nastao juče je u Novom Sadu bila ogromna kiša i ja sam vozio Punta baš to toj nagoroj kiši i po najgorim barama. Tada je radilo sve kako treba, a posle, kada je kiša prestala i kada se sve osušilo, krenuo sam kući sa posla i eto problema.
        Danas bi trebalo da idem do servisa pa cu da vidim šta je tačno.
        Hvala na pomoci...
        • DejacNS
          • 30.06.2009
          • 3
          Bio kod majstora. Kaže da je neka viljuška od menjača ako sam ga dobro razumeo, taj neki zglob kod motora...negde tačno ispod kočionog cilindra. Odvrnuo, skinuo neki dugački šraf...malo ošmirglao i namazao i vratio i sada sve radi kako treba.
          Hvala još jednom svima na pomoći...
          pozzz
          • NESA G
            • 16.05.2009
            • 47
