Opel Astra 1.7G, 2001
  • Dejan25
    • 21.06.2009
    • 2
    • Sarajevo
    Vlasnik sam Opel Astre 1.7 G 2001 godište. Prilikom vožnje na duže relacije pali mi se lampica za servis. Auto ide normalno, ali pri većem opterecenju na momenat gubi snagu (kao da trzne) pali se lampica i auto nastavlja normalno da radi sa upaljenom lampicom od servisa. I mozda u tom momentu kada izgubi snagu malo bučnije radi motor. Na autu je promjenjen protokomjer vazduha. Lampica od servisa se sama ugasi u daljoj vožnji. To se dešava najčesće kad sa velikog broja obrtaja, smanjim, pa ponovo povećam obrtaje. Lično se nerazumijem mnogo u auta.
    Unaprijed se zahvaljujem na pomoci
  • opelno1
    • 27.06.2009
    • 2
    • Bgd
    Re: Opel Astra 1.7G, 2001
    Tvoj auto bi prvenstveno trebalo pregledati opelovom tech 2 dijagnostikom i iscitati kodove gresaka koji ce ukazati na kvar,jer simptomi koji ti se desavaju su odlike 2-3 razlicita kvara.Protokomer si bez potrebe menjao jer to nisu njegovi simptomi,on kad ode auto konstantno izgubi snagu.Odvezi auto na dijagnostiku,napisi kodove gresaka i moci cu da ti pomognem.
    • Dejan25
      • 21.06.2009
      • 2
      • Sarajevo
      Vozio sam auto na dijagnostiku i mehaničar kaze da je kvar u nekom senzoru na radilici (ako sam dobro razumio). Nazalost nisam uzeo kodove jer nisam procitao komentar. Naj vjerovatnije cu otici na jos jedno čitanje pa cu uzeti kod greške.
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Originalno postavljeno od Dejan25
        Nije kvar u senzoru radilice......na dijagnostiku treba da odvezes auto ne na citanje kodova.
        Originalno postavljeno od opelno1
        Ukazace na ono sto PCM misli da je kvaru,ako je ispucalo crevo od WG ventila on ce prijaviti EGR i MAP.........
        Na osnovu cega si zakljucio da je bez potrebe menjan?Sta ako je maximalni napon koji je izmeren bio 3.80V cak i da nije uzrok ovog kvara treba ga zameniti.
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • nina996
          • 20.03.2009
          • 324
          • leskovac
          ako je isuzu motor ko sto mislim hoce da pali lampicu i zbog loseg goriva,previse sumpora
          Pirke
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Originalno postavljeno od nina996
            Obrazlozi molim te.Kako zna da ima puno sumpora,koji senzor to meri, koji je odgovoran za paljenje Check lampe ?!?
            • mexa
              • 13.04.2009
              • 154
              • lazarevac
              mozda su svecice
              • nina996
                • 20.03.2009
                • 324
                • leskovac
                posto smo zamenili svecice idemo dalje...Sto se tice Gavro mog misljenja.jedan moj musterija je imao slican PRoblem svremene na vreme mu se palila lampica radili smo dijagnostiku kod nekoliko kolega u leskovcu i nista sve okej,na kraju covek ode u Krusevac u Bos servis i majstor muodradi pumpu,promeni el.plocu i resi problem.Reko je da usled loseg goriva(previse sumpora)ploca negde malo probije i zato pali lampicu jer sumpor razgrize stampana kola u pumpi i to krene sve cesce i na kraju auto nece da upali-potrazi nekih 700e za sredjivanje pumpe.mislim da sam lepo pojasnio.A sto se tice svecica rade besprekorno .Pozdrav
                Pirke
