ABS + Traction Control lampice
  • Delija
    • 29.08.2005
    • 310
    • plavi auto
    U poslednjih par dana mi se 2 puta desilo da se u isto vreme ukljuce ABS + TC lampice. Iskljuce se kad ugasim auto i ponovo ga upalim. Prednji diskovi su mi uveliko zreli za menjanje, al' nikako da nadjem malo slobodnog vremena. Da li su diskovi razlog?
    Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: ABS + Traction Control lampice
    Originalno postavljeno od Delija
    Nisu.Ali ih svakako zameni ako im je vreme,i plocice obavezno.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • Delija
      • 29.08.2005
      • 310
      • plavi auto
      Sta moze biti razlog? Nadjoh na nekim stranim forumima da pominju neki kontakt zica na glavcini tocka (tu gde se nalazi senzor).
      Inace, posle toga sam testirao i ABS i TC i i jedno i drugo radi.
      A diskove i plocice menjam ovih dana kad budem radio mali servis...
        Ta mesta treba povremeno čistiti i proveravati kontakte. Senzor ne crkava često, češći je problem sama zaprljanost ili loš kontakt!
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Probaj da ti tamo gde si stavio Xenon-e balaste zamene drugim iz iste klase - bez ikakve doplate. Velika je verovatnoca da ce ti resiti problem. Meni jeste.
          a sad posto sam procitao ,tipujem na ovo,problem ti nisu resili....
          • Delija
            • 29.08.2005
            • 310
            • plavi auto
            Pa ne bih rekao jer nisam ni palio svetla...
