Opel Astra II 1.7 CDTI-osetljiva pedala gasa
  • Nenad07
    • 21.05.2009
    • 5
    Od skoro sam vlasnik Opel Astre II 1.7 CDTI, god.proizv.2003. Imam jedan mali problem koji je malo drugačiji od onih o kojima često čitam na forumima, a tiče se osetljivosti pedale gasa. Prilikom vožnje brzinom od 10-20km/h, ne mogu konstantno da održavam istu brzinu, ili dajem previše ili premalo gasa. Kada sam kod majstora vršio dopunu klime, bilo je potrebno da zbog nekog testa održavam broj obrtaja između 1500 i 2000, što praktično nije moguće jer je pedala gasa toliko osetljiva tako da ili je stisnem previše( obrtomer ide preko 2000 ),a ako popustim čini mi se za delić milimetra pada ispod 1500. Inače pali na pola ključa, lepo ubrzava, na leru radi konstantno između 800 i 900 obrtaja bez ikakvog trzanja bilo na leru bilo u toku vožnje. Molim za savet.
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Re: Opel Astra II 1.7 CDTI-osetljiva pedala gasa
    Hitno u OPEL servis.
    Kvar je najverovatnije na potenciometru pedale gasa i postoji opasnost da obrtaji "zaglave" nekontrolisano u toku vožnje.
    Pozdrav
    • dfast
      • 26.05.2005
      • 1302
      • Hoofddorp NL /Bgd
      Tesko da ce da zaglavi ali je vec dovoljno sto nervira time sto stalno skace ili usporava, nema tecne spore voznje. Probaj prvo sa silikonskim sprejem da naprskas taj deo do koga ide sajla sa pedale, to je u stvari klizni otpornik koji verovatno vremenom oksidira pa pravi problem. Slicna varijanta se desava i onima sa senzorom klapne za vazduh. Ako silikonski sprej ne pomogne onda mora novi.
      • Nenad07
        • 21.05.2009
        • 5
        Hvala na pomoći, ali da li ste pod "klizni otpornik"mislili na APP senzor pedale gasa, i gde se tačno nalazi?
        • dfast
          • 26.05.2005
          • 1302
          • Hoofddorp NL /Bgd
          Da na senzor pedale gasa, ne znam gde se tacno nalazi ali prati sajlu pedale gasa, verovatno ispod haube . Medjutim nesto razmisljam ako ima i drugih simptoma npr. da dimi vise nego sto bi trebalo onda moze biti air flow senzor, mada bi se to odrazilo i na vecu potrosnju.
          • markofpi
            • 27.07.2006
            • 1582
            • Bezanijska Kosa
            Ja sam u servisu morao da jedno par min drzim pedalu gasa na 2000 obrtaja i moram priznati da mi je bila potrebna max koncentracija. U toku voznje sve ide glatko, a da napomenem da sam pre vozio Juga, a sada je u pitanju Laguna. Ne znam sta si pre vozio i koliko dugo posedujes Astru ali je moguce da se samo nisi navikao na mekanu pedalu gasa.
            • Nenad07
              • 21.05.2009
              • 5
              Ima i tih drugih simptoma, ali njima nisam pridavao puno važnosti jer se crni dim pojavljuje tek kada dobro stisnem gas, i to samo u tom trenutku, a potrošnja mi je oko 7.5 lit. isključivo beogradske gradske vožnje.
              Pozdrav!
              P.S. U svojoj 27 godišnjoj vozačkoj karijeri sam promenio oko 30tak automobila raznih marki (između ostalih i jednu Astru ali 1.4 benzinac)
              Originalno postavljeno od dfast
              • dfast
                • 26.05.2005
                • 1302
                • Hoofddorp NL /Bgd
                Moze biti s obzirom da se svi hvale kako taj motor i po gradu trosi oko 6l, al neka je i 7 opet je pola litre viska i taj crni dim. U svakom slucaju lokalizovali smo problem na dve stvari i obe se ocitavaju na dijagnostici. Ja bih ipak pokusao sa silikonskim sprejem pa ako nema nikakvih promena onda u servis. I mozes postaviti isto pitanje malo nize na Opelovom delu foruma, mozda je neko vec imao slican problem.
                • gavra le
                  • 27.06.2009
                  • 4
                  • leskovac
                  Od februara 2009 sam vlasnik Opel Astra II 1.7 CDTI 2003. godiste. Imam isti problem sa pedalom gasa i crnim dimom. Potrosnja je isto 7.5 lit. u gradskoj voznji. Nisam testirao na auto putu. Interesuje me da li si ti resio problem sa svojim autom? Inace auto je odlican, udoban i maksimalno sam ga vozio do 170 km/h.
                  • Nenad07
                    • 21.05.2009
                    • 5
                    Nažalost još nisam rešio problem! Probao sam kod par majstora koji rade dijagnostiku, ali kako ne očitavaju nikakvu grešku, sve se svelo na puko nagađanje. Kako sam ja shvatio, motor dobija informaciju o režimu rada sa nekoliko senzora: pedale gasa, broja obrtaja, brzine, pritiska pod kojim se ubrizgava gorivo, možda još neki, i da svi oni moraju biti dobro usaglašeni. Što se tiče crnog dima, definitivno je EGR ventil ali mi niko ne savetuje čišćenje jer ne prijavljuje grešku i ne pravi mi drugi problem. Malo se smanjio otkad sipam na Mol-u D5. Potrošnja na otvorenom putu mi je bila 5,2 l , pri brzinama oko 140 km/h sa upaljenom klimom. Ne znam da li i ti imaš još jedan problem? Kada kreneš prvom bez gasa pa odma prebaciš u drugu i pustiš kvačilo (opet bez dodavanja gasa) auto prosto ubrza toliko da možeš da ga prebaciš i u treću brzinu. Ako uspeš da rešiš problem, molim te da mi se javiš.
                    [/b](
                    Originalno postavljeno od gavra le
                    • gavra le
                      • 27.06.2009
                      • 4
                      • leskovac
                      Sta da ti kazem, ti kao da vozis moj auto . Taj da kazem kao izbacaj u drugoj brzini se desava i na mom autu. Posle par metara brzina se smanji. Ali izgleda da to nisu problemi vec normalna pojava kod nasih modela 1.7 cdti. Sta ti mislis. Inace ja sam odmah morao da promenim akumulator i diode alternatora, kazu da im to cesto strada. Sipao sam ulje castrol full sintetika i ne gubi ni milimetar ulja. Trebao bih mozda samo da izvucem malo ulja jer je malo preko max.Da ne bude da pricamo samo o problemima, ako su to uopste, mogu ti reci da sam zadovoljan opstim stanjem astre. Moja astra kaze da je presla 117 000 km, da li znas jel moze sa sigurnoscu da se proveri prava km , ili ne. Drago mi je da imam s kim da razmenim misljenja o astri 1.7 cdti. Pozdrav .
                      • Nenad07
                        • 21.05.2009
                        • 5
                        Putovao sam na odmor do Grčke,pa nisam mogao da ti napišem, a nisam ni hteo dok se lično ne uverim da je Astrica sređena! Naime pre odmora sam bio u servisu u Šimanovcima. Tip je odradio dijagnostiku, proveravao pojedinačno svaki senzor, otvarao EGR ventil, i pošto je fantomski kvar i dalje postojao, oborio je sistem i učitao novi softver. I gle čuda! Normalno vozim pri malim brzinama, bez seckanja, nema crnog dima, potrošnja na otvorenom mi je bila 5,0 litara. Šta da ti kažem, oduševljen sam. Pozdrav!
                        • gavra le
                          • 27.06.2009
                          • 4
                          • leskovac
                          Super. Prvo hvala sto si se opet javio. Znaci sve nabrojane probleme si resio ucitavanjem novog softvera. Kazi da li moram da odem u ovlasceni servis ili ne,i koliko to kosta. Postoji li opasnost da se nesto drugo poremeti posle toga. Ja i dalje imam povremeni crni dim, preosetljivost pedale gasa , nagli trzaj u drugoj , i povecanu potrosnju. Bio bih mnogo srecan da resim problem kao i ti. Kakva ti je sad gradska potrosnja. Pozdrav
                          • lanset
                            • 23.06.2009
                            • 4
                            Originalno postavljeno od Nenad07
                            Hm, znaci i ovde ima verzija softvera kao za mobilne telefone, potpuno sam zaboravio na tako nesto. Ja na astri 1.7 dti 2002 imam slicnu situaciju povremenog seckanja pri malim obratajima u 2. brzini, i slicno povecanja ler gasa pri promeni brzine. Ovo povecanje ler gasa mislim da nisam imao pre velikog servisa tj od pre mesec dana.
                            Koliko kosta postavka novog softvera u tom servisu u Simanovcima a i nekom drugom?
                            I zna li neko koja je verzija softvera najnovija i za koje motore (modele)?
                            Pozdrav.
