Ford Orion 1.6i Lupanje motora
  • roske
    • 08.03.2007
    • 272
    • Alfa Romeo 145 boxer
    U pitanju je Ford Orion 1.6i,mislim da je godina proizvodnje 91 ili 92
    nisam siguran.
    Simptomi su sledeci;dok je motor hladan ima miran i ravnomeran rad na nizim
    i visim obrtajima,kako pocne da se zagreva i polako dize temperaturu pocinje
    da cuka u predelu glave kasnije to cukanje na radnoj temperaturi prelazi u jako lupanje.
    Vlasnik mi je rekao da je motor radjen pre godinu dana i da su ubaceni novi klipovi,
    namerno prvo spominjem klipove zato sto sam prvo pomislio da je klip zaribao zbog zvuka.
    Kod mene je dosao zbog zamene usisne grane i dihtunga,i pre ove zamene sam uocio lupanje,
    posle zamene u**** dobio je mirniji rad,dihtung je bio puko,ali ne vezano za ovo lupanje je problem.
    Bio sam na savetu kod dobrog majstora u gradu i kaze mi da je problem kod ovih modela
    Forda u hidropodizacima kad riknu da umeju da se jako cuju,vrlo je moguce da je ventil nagoreo.
    Izmericu kompresiju pa cu videti prvo mi to ostaje.
    Fordovci kakva su vasa iskustva.
    Evo neka slika ako nekog interesuje da vidi karburator je od zastave.
  • mexa
    • 13.04.2009
    • 154
    • lazarevac
    Re: Ford Orion 1.6i Lupanje motora
    desi brate nema te nigde ja mislim da je mala pesnica procukala
    • mexa
      • 13.04.2009
      • 154
      • lazarevac
      i mislim da je to malo starije od 91
      • roske
        • 08.03.2007
        • 272
        Brate izlude me ovaj krs danas,moguce je i to radi ti kliker dobro,nisam te dzabe
        doveo na forum.
        • mexa
          • 13.04.2009
          • 154
          • lazarevac
          oce to na fordu imao sam jedan clucaj mada nemora da znaci
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Kada kazete mala pesnica,na sta zapravo mislite?
            • somi_kac
              • 03.04.2009
              • 796
              • Kać
              Ovo je davno pre '91...
              Nego, vidim da motor i nije bas cist i da sisti ulje na sve strane na glavi. Jel' trosi on ulje i koja mu je kompresija?
              OPEL Astra 1.6i
              OPEL Kadett 1.6
              ŠKODA Favorit
              • roske
                • 08.03.2007
                • 272
                Jeste stariji je od 91 i to mnogo,ja nisam dobro napisao 83 je godiste pomesao sam.
                Teco licno ne mislim da je mala pesnica,ona lupa koliko ja ynam i na hladnom motoru.
                Zvuk je u predelu glave,Zec mi je rekao za te podizace i ja sam predpostavljao mozda ga poznajes
                on je sa tvoje strane iz Moravaca je zivi u Laz.radi u Lasti.
                Trosio je mnogo ulja ne znam tacno koliko,ali vise je prosipao kao sto se vidi.
                Prskao je ulje na sve strane i posle generalne.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Podizaci lupaju i dok su hladni.Ti motori umeju da dobiju luft izmedju klipa i bolcna.Klipnjaca je tu u cvrstoj bezi sa bolcnom/nema biksne.Pitanje je i da li su tu stvarno ubaceni novi klipovi.Moguce i da je sam klip mnogo pohaban i samara po hilzni.Iz opisa problema bih tipovao bas na njih.
                  Izmedju ostalo,kako izgleda na slici,tesko da su i ostali delovi u toleranciji.
                  • mexa
                    • 13.04.2009
                    • 154
                    • lazarevac
                    Originalno postavljeno od TECA
                    to je mala pesnica
                    • roske
                      • 08.03.2007
                      • 272
                      Vrlo moguce
                      • mexa
                        • 13.04.2009
                        • 154
                        • lazarevac
                        Originalno postavljeno od roske
                        doveo na forum.
                        nije to kliker to su godine iskustva hi hi hi
