Zamjena sijalica na instrument tabli Opel Kadett E 1.6 1986
  • nenad_
    • 03.06.2008
    • 14
    • Tuzla, BiH
    Na Opel Kadett-u mi ne radi veci dio sijalica koje osvjetljavaju oznake za ventilaciju, sat, te satove za brzinu, temperaturu... Moze li mi neko objasniti kako se mijenjaju te sijalice i kako se skida instrument tabla?
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Re: Zamjena sijalica na instrument tabli Opel Kadett E 1.6 1986
    Demontaža instrument-sata
    1. Skini volan
    2. Demontiraj i ukloni oblogu volana (vijci su sa donje strane)
    3. Skini pažljivo zaštitne kapice vijaka na donjoj ukrasnoj plastici ispod instrument table i odvij vijke.Skloni plastiku.
    4. Odvij vijke sa donje strane senila instrument table i odvoj donju polovinu senila.
    5. Odvij vijke koji fiksiraju instrument-tablu za panel i pažljivo je povuci prema sebi, koliko možeš da zavučeš dlan i odspojiš sajlu brzinomera. Kada je odvojiš, skini džekove sa zadnje ploče i menjaj sijalice.
    6. Proveri posle zamene sa prikačenim džekovima da li sve funkcioniše;
    7.Sklapanje obrnutim redom.
    Demontaža centralne konzole:
    Da ne gnjavim sa puno detalja, prvo treba skinuti sve dugmiće i izvaditi pepeljaru a demontaža počinje odozdo prema gore. Mora se raditi pažljivo jer su plastike veoma krte, da se ne bi izlomile. Vijci kojima je fiksirana konzola su sakriveni iza plastičnih poklopčića.Sijalice sata i osvetljenja komandi grejanja su bajonet tipa. Osvetljenje je izvedeno svetlovodom(pleksiglasom) i u zoni pleksiglasa ćeš naći gde su sijaličice.
    Ajd pa sasrećom!
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Slavko, jel posle skidanja volana treba da skine i letvu istog!?
      Nenade nema skidanja volana, sve to moze da se odradi bez toga. Veruj mi provereno vise puta u praxi. Prati Slavka od tacke 2 pa nadalje.
      Sat se vadi jer stoji fixiran pomocu zabica. A sto se tice ventilacije ako imas lopovske prste do sijalicnog mesta lako dolazis kroz supljinu za kasetofon/CD. Svuda idu ubodne od 1,2w bez kucista. Pozadinu centralne konzole lako mozes da osmotris baterijom ako legnes ispred suvozacevog sedista i zavuces glavu iza. Cak su i neki radovi moguci iz te poza naravno ako se ne ukocis posle par minuta. Meni je uvek trebao neko ko ce mi pomoci da posle ustanem.
      • somi_kac
        • 03.04.2009
        • 796
        • Kać
        Ma, kakvo crno skidanje volana? Taj deo je bespotreban. Moze se volan okrenuti u takav polozaj da se srafcigerom pridje srafovima koji drze oblogu i kraj price.
        OPEL Astra 1.6i
        OPEL Kadett 1.6
        ŠKODA Favorit
        • Guest's Avatar
          naravno da treba volan da se skida,i letva istog.a ja sam i gume skidao da lakse volan okrecem
          ja sam tablu skidao jedno 50 puta do sada...treba ti 5-6min da odvrnes one plastike oko volana i table te polako izvadis.nakreju mozes da odvrnes onaj saraf na sredini instrument table i da je izvuces malo te iskacis kilometar sajlu i onda skroz izvuces tako da mozes da je stavis na krilo i kao covjek zamjenis sve sijalice
          za sat su ti rekli da kako se vadi,znaci samo ravnim sarafcigerom podigni jedan kraj i izvuci..
          ventilaciju mozes da radis na vise nacina...ja sam radio na oba tj jednom sam mjenjao tako sto sam zavlacio ruku i jednu po jednu vadio i stavljao a kod drugara smo vadili plastike jer smo htjeli da ih farbamo pa zato...
          imas jednu sijalicu gdje stelujes toplo-hladno i gdje da ti duva(sarafcigerom poskidaj dugmice i onda onu plastiku providnu i sve ce ti se samo reci sta dalje ),druga je kod prekidaca za ventilator i nju mozes da promjenis isto tako samo da je izvuces pomocu sarafcigera,treca je u upaljacu,i cetvrta u pepeljari...mislim da ne moras sve da sarafas a i mozes ako hoces mada brze ide kada malo ruku zavuces i promjenis tako(malo je teze i bice bolova u ledima dok napipas ako nisi prije radio)
          pozdrav i promjeni i onu u kaseti,gepeku i pod haubom vjerujem da ne rade
          • nenad_
            • 03.06.2008
            • 14
            • Tuzla, BiH
            Zamjenio sam juce, nije tesko i nisam morao skidati volan. Prvo sam skinuo onu plastiku na kojoj je prekidac za svjetla, pa onda onu plastiku koja ide preko volana, providnu plastiku koja ide preko table i na kraju instrument tablu. Hvala svima!
            PS: one u kaseti, u gepeku i sve ostale rade
            • alexa05
              • 23.07.2006
              • 1777
              Ako jopet nesto zatreba slobodno pitaj! Pozdrav kolega!
