Papucica kvacila-Fiat marea 1.9 JTD 81kw 2002. god. ???
  • nenadk
    • 15.06.2008
    • 21
    • Novi Becej
    Pozdrav svima.
    Jutros kad sam usao u auto nagazim nogom na ovo cudo koje mi je bilo tacno ispod pedala. Pogledao sam malo bolje i vidim da je od papucice kvacila, e sad ne znam da li je opasno voziti ovako bez ovog hepeka ili ??? Na slici se vidi da je feder pukao i sigurno da je zbog toga ispao. Jos sam i video da je ova bela glava sa ta dva zuba uppirala tamo negde na patos a drugi deo je ostao da vidsi na papucici. A, da u pitanju je Fiat marea 1.9 JTD 2002. god.
    Jos jednom pozdrav svima i HVALA unapred.
  • Goran
    • 06.10.2004
    • 535
    • Vrbas
    • SAAB 9000 AERO
    Re: Ljudi pomagajte, sta je ovo?
    Nisam siguran da li je to sto mislim da jeste. Video sam nesto slicno, a sluzi da "omeksa" pedalu kvacila tj. sada kada je skrljano trebalo bi da je pedala kvacila nesto tvrdja.
    Banovao me Goran
    • nenadk
      • 15.06.2008
      • 21
      • Novi Becej
      Re: Papucica kvacila-Fiat marea 1.9 JTD 81kw 2002. god. ???
      Naprotiv, sada je meksa i radi neke moje umisljene sigurnosti vracam je nogom pri svakoj promeni brzine... Isao sam po prodavnicama auto delova i prvi put to vide.... Ne znam ni gde da nadjem novi feder???
      • Dexxter
        • 224
        • Svilajnac
        Tebi je verovatno dosta ranije stradala vodjica te opruge tako da se opruga uvijala i zato je pukla. Ako se ne varam kad stisnes pedalu kvacila i pustis je cilindar (ili korpa ukoliko je sistem na sajlu) vrati pedalu ali mi ta opruga dosta pomaze u vracanju. Znaci trebao bi da potrazis tu oprugu kako bi rasteretio cilindar kvacila prilikom pustanja pedale. A ako je sistem kvacila na sajlu onda ta opruga stalno nateze papucicu kvacila na gore kako bi rasteretila sajlu i druk-lezaj. Ko zna sta sve moze da se desi u najgorem slucaju da crkne cilindar kvacila gornji ili ako je na sajlu da ti se druk-lezaj pregreje kao da konstantno drzis papucicu kvacila blago pretisnutu. Pokusaj na otpadima. Bolje spreciti nego leciti.
        Work to ride - Ride to work
