Slupao sam ga, sta dalje?
  • ///M_Power
    • 05.05.2008
    • 335
    • Beograd - Minhen
    Re: Slupao sam ga, sta dalje?
    Originalno postavljeno od Delija
    Originalno postavljeno od ///M_Power
    Airbag nema veze sa pojasom. Otvorice se i ako pojas nije vezan ako je sistem ispravan i ako za tim ima potrebe.
    Da li si 100% siguran u to sto pises?
    Manual-i govore drugacije...
    U svakom slucaju zanima me ako postoje automobili gde ovo nije slucaj - do tada sam 99% siguran . Svakako je bolje da budes i vezan, mozda su na to mislili - ko se ne vezuje i racuna samo na airbag svakako ne razmislja o sigurnosti.
    Sistem airbag-ova bi trebao biti uvek aktivan, ceo sistem je tako zamisljen.
    PS. Moguce je da je na pojedinim modelima ovo drugacije... stvari se menjaju u autoindustriji (ne prave svi Yugo) , u svakom slucaju, kako bilo, pojas je bitan.
    • Delija
      • 29.08.2005
      • 310
      • plavi auto
      Da, postoji sprega sa zatezacima pojaseva.
      Sad sam malo pazljivije procitao Manual i rec je samo o preporuci i upozorenju, a ne u neophodnom uslovu.
      Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
      • ///M_Power
        • 05.05.2008
        • 335
        • Beograd - Minhen
        Na primer airbag sistem moze postati neaktivan ako je zatezac pojasa ili neki kontakt los - tada se pali upozorenje na instrument tabli (airbag lampica), i upozorava da je sistem neispravan.
        Sto se tice otvaranja airbag-a bez vezanog pojasa, kod ozbiljnijeg sudara ipak je bolje imati airbag koji se otvara, nego nista...
        • NpN
          • 09.10.2007
          • 168
          Zar airbag nije kontraproduktivan ako pojas nije vezan???
          Koliko ja znam, mozda gresim, ne bi smeo da se otvara ako pojas nije vezan, i da iz tog razloga postoje lampice za upozorenje da pojas nije vezan...???
          Jos nesto, da li postoji mogucnost da se jastuci ispale usled neke greske pri dijagnostici, ili da se diejbluje sistem nekom greskom pri dijagnostici?
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            na ovako malom sudaru budi srecan da se jastuci nisu ispalili jer bi te to kostalo dodatnih 1000 evra popravke
            racunaj da bi kupovao volan, konzolu ispred suvozaca i naravno kompjuter.. u polovnoj varijanti bi te izaslo najmanje 400-500 evra
            • ///M_Power
              • 05.05.2008
              • 335
              • Beograd - Minhen
              Originalno postavljeno od NpN
              Ne mora da bude.
              Kod frontalnog sudara pri vecoj brzini najgora varijanta je da nemas ni pojas ni airbag... airbag bez pojasa nudi bolje sanse za vozaca nego nista (tj. udarac u volan ili ostale delove enterijera).
              • krstin
                • 14.09.2007
                • 223
                Ako nisi vezan kompjuter sam procenjuje da li je bolje da se airbag otvori, a i neki automobili imaju airbag sa dva stepena naduvavanja, to jest ako nisi vezan, otvorice se, ali slabijim intezitetom...
                • NpN
                  • 09.10.2007
                  • 168
                  Jel?
                  Zanimljivo, zaista, nisam znao ovo...
                  Nego, kako ja da znam koji tip airbag-a je na mojim kolima, mislim, da li ne reaguje ako nisam vezan, ili reaguje... ?
                  Sta je ovo ispod sedista, cemu to sluzi? Slika je iz autodate...
                  • ///M_Power
                    • 05.05.2008
                    • 335
                    • Beograd - Minhen
                    Dva cilindricna dela su zatezaci pojasa... onaj treci deo verovatno neki senzor a mozda i kontrolna jedinica airbag (SRS) sistema (za to nisam siguran).
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      • FIAT MAREA WEEKEND 1
                      ne, ova dva cilindricna dela su kontakti u bravama pojaseva
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        tako je, zatezaci bi bili na srednjem stubu jer ovde nemaju nikakvu funkciju...
                        • ///M_Power
                          • 05.05.2008
                          • 335
                          • Beograd - Minhen
                          ne bas... zatezaci se nalaze kod utikaca pojasa. Znaci kao i na dijagramu. Evo i slika.
                          Jos da napomenem, da u nekim slucajevima po potrebi aktiviraju se samo zatezaci, bez airbaga.
                          • RANK
                            • 28.02.2007
                            • 1635
                            svaki dan covek nauci nesto novo
                            • ///M_Power
                              • 05.05.2008
                              • 335
                              • Beograd - Minhen
                              da... a kako tek airbag ume da iznenadi kada sedis za stolom i radis, a neko ga aktivira iza tebe. Kao da je pao deo plafona.
                              Imao sam prilike da radim sa ljudima koji razvijaju i testiraju ove i slicne sisteme u BMW-u. Najzanimljivije je bilo testiranje automatskog parkiranja.
                              • NpN
                                • 09.10.2007
                                • 168
                                Cemu sluze ti zatezaci, kako mislis ne ispali airbag ali zatezaci se aktiviraju?
