sezor temp. rashladne tecnosti Ford Probe 2.0
  • iggyboy
    • 18.03.2008
    • 148
    • pozarevac
    • stilo 16v
    Re: sezor temp. rashladne tecnosti Ford Probe 2.0
    inace ovoliko postova a ja jos nisam dobio ni jedan odgovor iz prvog posta.da li je moguce da je senzor neispravan a da kompjuter to ne prepoznaje, i drugo ako je ovaj senzor adekvatan zasto ga kompjuter auta ne prihvata(mislim na ovaj nov),jel mu smeta sto je povezan zicama a ne direktno preko dzeka???
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      ja te krstim a ti prdis
      nema veze sto si povezao bez dzeka
      • iggyboy
        • 18.03.2008
        • 148
        • pozarevac
        • stilo 16v
        to onda znaci da ja sad narucim ovaj od 1500 dinara i on treba da radi dobro iako ce biti povezan preko zica.Sta ako nece,da li mogu da ga vratim nazad,ne bacaju mi se pare za dzabe,jer sam vec kupio ovaj zeleni koji mi ne radi kako treba
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          nemoj da kupujes, idi u servis pa ce ti oni popraviti auto...
          da si procitao ono sto sam se potrudio da ti napisem, ovog pitanja ne bi ni bilo.
          • iggyboy
            • 18.03.2008
            • 148
            • pozarevac
            • stilo 16v
            posto sam ja malo glup moraces da mi napises to sto si hteo da kazes jer te ja stvarno ne razumem.i nema potrebe da budes sarkastican
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              Originalno postavljeno od JAPANX
              koji ti je broj sa kutije zelenog?
              garantujem da nisu isti + sam ga nasao po fordovom broju koji si dao
              • iggyboy
                • 18.03.2008
                • 148
                • pozarevac
                • stilo 16v
                pa posto garantujes to znaci da ce 100% da odgovara,ali sta ako ne odgovara,to te pitam zato sto je po meni (laiku) to identican senzor onom koji sam kupio ,identican je po svemu osim po boji plastike,ne znam zasto mislis da ce on bolje da radi od onog zelenog.evo podaci sa zelenog
                # Gewindemaß: M12x1,5
                # Temperaturbereich [°C]: 25
                # Temperaturbereich [°C]: 80
                # Widerstand [Ohm]: 2080
                # Widerstand [Ohm]: 280
                to su vrednosti koje se poklapaju sa vrednostima iz autodate (mislim na otpor) pa senzor opet ne radi dobro,u prvom postu sam napisao da sam takav identican senzor (mislim na zeleni) video na proubu strancu, i to me buni.Ja bih najradije dao 1500 din i da resim probleme jer mene auto samo na 200 km kosta toliko preko onog osnovnog troska(mislim na potrosnju),i zbog toga ponavljam pitanje
                sta ako ne radi taj senzor kako treba,da li mogu da ga vratim jer sam vec kupio jedan senzor od tebe koji mi ne odgovara.ne krivim tebe ni najmanje zbog toga jer sam ti ja dao broj sa interneta za taj senzor,samo ne bih hteo da skupljm senzore koji mi nece nicemu sluziti.
                • JAPANX
                  • 10.08.2006
                  • 2159
                  ako ces ti da platis postarinu tamo i nazad, imam racunicu da ti garantujem... skini davac, slikaj ga te ga postavi ovde a ja cu da slikam moj i isto tako da ga postavim. ako mislis da nasumicno menjas delove dok ne naidjes na pravi kvar, na mene ne racunaj. prva i glavna stvar je da si ti siguran da je taj deo crkao..
                  • iggyboy
                    • 18.03.2008
                    • 148
                    • pozarevac
                    • stilo 16v
                    placanje postarine je najmanji problem,a slike ce biti sutra pre podne.to da li je senzor neispravan ,ja sam siguran da jeste na osnovu merenja otpora samog senzora kod elektricara.i napisao sam da me buni zasto ecu ne prijavljuje kvar,mozda senzor nije nacisto crko vec je izgubio preciznost,pa ga zato ecu ne prijavljuje.hvala u svakom slucaju na ovom cimanju oko mog senzora,ja odoh da spavam a slike ujutru.pozz
                    • iggyboy
                      • 18.03.2008
                      • 148
                      • pozarevac
                      • stilo 16v
                      evo slike
                      a evo i ovaj senzor sto sam karabudzio kabal
                      • iggyboy
                        • 18.03.2008
                        • 148
                        • pozarevac
                        • stilo 16v
                        evo nasao sam na netu i ono sto mi treba
                        http://www.theautopartsshop.com/Search/ ... artDetails
                        e sad da li to moze kod nas da se nadje?
                        • etibor
                          • 12.05.2008
                          • 293
                          • Pancevo
                          Kontaktiras CBC Store ili ti M-Power
                          pa pitas njega.
                          Pozdrav.
                          Stilo 1.9JTD 16v 140KS
