Renault Scenic 2003(novi model) 1.6 16v - akumulator
  • krstin
    • 14.09.2007
    • 223
    Nakon 2 do 3 dana gradske voznje, 10-20 km dnevno ujutro auto ne moze da se upali, totalno je ispraznjen akumulator i nista ne pokazuje na tabli...
    Kablovima kada se spoji sa drugim autom, nakon 10-ak minuta on se napuni i automobil radi normalno... U ovlascenom servisu bio 2-3 puta i rekli da se akumulator dobro puni i da je dobar, da bi na kraju ipak stavili nov. Nakon 3 dana voznje opet se ujutru potpuno ispraznio... Posle zadnje voznje obicno vecernje voznje(sa svetlima), nakon 2-3 dana, auto prenoci i ujutro ne moze da sa upali. Kada se auto zakljuca, pogase se sva svetla i svi potrosaci struje 100% Posto su znaci svi potrosaci iskljuceni da li je moguce da ga nesto drugo prazni ili se jednostavno ne puni? Pomagajte, hitno je...
  • darko-sice
    • 01.11.2005
    • 200
    • Aleksinac
    Re: Renault Scenic 2003(novi model) 1.6 16v - akumulator
    Pa moraces da proveris da li imas neke potrosace....jer nisi primetio da ti se polako smanjuju svetla kad nocu vozis....
    POZDRAV
    • krstin
      • 14.09.2007
      • 223
      Ne smanjuju se svetla... A potrosaca nema, ne bi ni smeo da ima, novije generacije je auto, cim se zakljuca, pogasi automatski sve... A i proverio je cale, zakljucao ga je, a da je on bio unutra, i sve je moguce pregledao, sve je ugaseno...
      • Keketarac
        • 01.09.2007
        • 588
        • Seat Ibiza 1.2 TSI
        Ne mora svetlo da vuce struju, moze i radio, alarm, kontakt medju zicama.......
        Ukoliko nisi caleta zakljucao u gepek i pretinac za rukavice, nije proverio svetlo u gepeku i u pretincu za rukavice.
        Najbolje je proveriti unimerom na samom akumulatoru koliko vuce struje u mirovanju, i tada ce sve biti jasno.
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1132
          • Audi A5 40 gtron
          Za ampermetar u red treba već nešto znanja, a može velika šteta da se napravi iz neznanja, pa čak i da se povredi.
          Ako nisi stručan, bolje daj nekom iskusnijem da proveri jel' ima potrošnje bez kontakta.
          • krstin
            • 14.09.2007
            • 223
            Veruj mi i u gepeku je proveravao
            Sutra ce valjda opet do servisa, pa ce im reci... Idioti u ovlascenom servisu, prvo su rekli da nije akumulator, al su ga ipak zamenili (10000 din + svaki put sto su ga stavljali na komp, mislim da je oko 2000 ) I kao sto sam rekao nije bio akumulator...
            • Keketarac
              • 01.09.2007
              • 588
              Sta si uradio sa strujom?
              Btw koji je to talentovani Reno servis, da ga ubuduce zaobilazim
              • krstin
                • 14.09.2007
                • 223
                Renault Sekulic, a auto je sad kod njih, pa za koji dan javljam sta su uradili...
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  • FIAT MAREA WEEKEND 1
                  A trzisna inspekcija? Cemu sluzi? Svasta, ne razumem da pristajes da im placas svaki put. Kakvo kacenje na kompjuter i sta tebe interesuje kao musteriju, na sta ga kace? Dosao si sa problemom, trazis da se resi i placas prvi put. Nakon toga, ako nije reseno, dolazis besan kao ris i ZAHTEVAS da otklone problem jer si vec PLATIO. Ne pristajes ni na kakve doplate, cekanje i sl., vec kao musterija koja ima reklamaciju INSISTIRAS da ekspresno otklone kvar.
                  • krstin
                    • 14.09.2007
                    • 223
                    Ma nije, mislim poznaje cale valjda vlasnika, al opet... Evo sad su javili, opet nisu nista nasli, al su stavili nov akumulator(naravno o njihovom trosku sve) pa kao ako ga opet isprazni da ga opet vozi u servis...
                    • Keketarac
                      • 01.09.2007
                      • 588
                      Te Sekulice vec zaobilazim u sirokom luku, od kada su mi naplatili delove skoro duplo vise nego u ovlascenom servisu u Subotici. Imam i racune kao dokaz, pisao sam Renou i Dacia Hrvatska ali svi cute kao kurve
                      Jedno je sigurno: Sekulic me vise nece videti.
                      • krstin
                        • 14.09.2007
                        • 223
                        Sad je sve ok, problem je bio samo u akumulatoru, moze lock
