problem sa ler gasom na ford orionu 1,6 1989.god
  • Crki
    • 26.07.2008
    • 71
    • Požarevac
    • ford fokus
    Poštovani ( al sam zvaničan ) imam problem sa ler gasom na ford orionu 1600 cm3 benzinac,1989. god.dvogrli karburator,ugrađen plin.
    Problem je u sledećem:kada je na benzinu na leru se gasi,pre ovog radio je standardno na 900 obrtaja.Prima normalno gas,visoke obrtaje,a kada sklonim nogu sa gasa istog trena se ugasi,na plinu normalno radi.
    Jedan majstor(na žalost jedan ‚‚majstor "napravio mi je na citroenu štetu od oko 1000 maraka)mi je rekao da je u pitanju elektronska ler dizna,tražio sam da kupim ali nisam našao.
    Reče da mogu da otkinem pipak,otkačim žicu i normalno vozim.
    Uradio sam tako i sada kada je motor hladan,ako turiram i sklonim nogu sa gasa auto se ugasi,ako polako smanjujem gas auto se ne gasi,a kada se ugreje normalno radi,na benzinu,na plinu normalno radi.
    Sumnjam na zaprljan karburator.
    Nemam volju a i novca da se kovači uče na mom autu.
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Re: problem sa ler gasom na ford orionu 1,6 1989.god
    Ovde kod nas je čišćenje karburatora i podešavanje istog bilo oko 20 evrića, tako da bolje neki preporučeni karburator servis nego taj nepouzdani majstor. To mu dođe ko redovna taksa na plinske aute, bar jednom godišnje da obiđeš karburator servis i odneseš im 20, 30 eura .
    • driveM
      • 26.06.2008
      • 40
      Istina je da Ford stalno nesto izvodi sa elektronskom kontrolom ler gasa. Ja imam takvog iskustva sa nesto mladjim Fordovima - elektronska dizna "rikne" i posle toga imas dva izbora: da kupis novu, ili da je iskljucis (sto si ti uradio) i da ti se auto gasi ponekad.
      Ponavljam, ne znam da li je slicna konstrukcija kod Fordova iz sredine devedesetih i kraja osamdesetih - ako jeste onda ti ciscenje karburatora nece pomoci. Moj savet je da u servis bas za Forda (ne mora neki veliki ovlasceni, dovoljan je i majstor koji radi samo Fordove) i ako ima iole iskustva odmah ce ti reci kakva je situacija.
      • Crki
        • 26.07.2008
        • 71
        • Požarevac
        • ford fokus
        Otići ću kod majstora da vidim šta kaže,nisam neki čistunac,ali ne volim budženja.
